Проблема с электроникой двигателя Volvo V40
Vupim
Авто: Volvo V50 (2005) 2.4
Сообщение Vupim »
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ; Вообщем по порядку , стал замечать что уходит куда то масло, оказалось что сочится из под клапанной крышки в двигателе, по скольку по заводу прокладка не предусмотрена пришлось все это дело садить на герметик, , вообщем ура , ребята с СТО все зделали ,все что можно замазали, масло перестало сочится , но появилось сразу же другая проблема стал включатся датчик если не ошибаюсь масла давления в двигателе , включается и выключается что то вроде щелкания , я решил отключить этот датчик! и сразу же щелкание пропала машинка работает как часики !! ребята в чем может быть проблема?? подскажите?? компьютерная диагностика кроме открытых клапанов ничего не показывает!! может стоит сам датчик осцилографом проверить?? но мне что то кажется врятли в нем дело!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
непонял про датчик...
вот это тоже
Vupim писал(а):компьютерная диагностика кроме открытых клапанов ничего не показывает!!
Добавлено спустя 1 минуту:
вопрос почему сочилось... может избыточное давление. тобишь маслоуловител забит. а сальники не текут?
No smoking gun was found...
Датчик давления масла стоит 7 уёв,проверь давление масла мех. манометром ,(если загорелась "маслёнка")и считай тебе повезло,если дело в датчике,в противном случае всё плохо 8)
Vupim
Сообщение Vupim »
HaMMeR писал(а):непонял про датчик...
вот это тоже
вот фото датчика этого, если его открутить то щелкание пропадает если вкрутить обратно появляется! Сальники не текут все в порядке =(( уже проверяли =(((
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Zasov писал(а):Датчик давления масла стоит 7 уёв,проверь давление масла мех. манометром ,(если загорелась "маслёнка")и считай тебе повезло,если дело в датчике,в противном случае всё плохо 8)
стоит попробывать, не подскажете может куда на станцию лучше подьехать?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_371_cd0a9f7aef631b2f6a05a944d812e79a[/img]
на фото красным пометил сам датчик
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
бугага
это датчик распредвала по моему. сфоткай поближе если можешь.
с чего ты взял что это датчик масла?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Не, Серега датчик распредвала стоит под той же крышкой что и ГРМ, помнишь я менял. У меня по ими ошибка постоянная была.
