А подшипник, точнее смазка в нем как себя чувствует?
Вибрация на скорости от 110км/ч
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Просто автолюбитель.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
alejandro82, так греть кольцо проставочное, ему много не надо! а не до красноты)
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Als
- Skype: als199028
Notzeal, поддерживаю
- Авто: Volvo v70 2.5 акпп
- GSM: 0937731389
Диски у меня родные, а вот ступицы естественно менялись.
Обратил внимание, что есть зазор между ступицей и посадочным местом в колесном диске, около 1мм, я так понимаю этого достаточно, что бы давать вибрацию ибо обжать гайками до идеала геморойно? Так же заметил, что после каждого сьема колес ситуация меняется то в большую то в меньшую сторону.
Так что центровочные кольца маст хев?
- Notzeal
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
У меня на сузуки диски не одеваются на ступицу, центрируются только колесными гайками. При этом никаких танцев с бубном, открутил-прикрутил. Никаких вибраций. Но там колеса маленькие R13, может это имеет значение.DeMax писал(а): 10.01.2019 16:09 Обратил внимание, что есть зазор между ступицей и посадочным местом в колесном диске, около 1мм, я так понимаю этого достаточно, что бы давать вибрацию ибо обжать гайками до идеала геморойно?
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
alejandro82, на сколько гаек крепление колеса?
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Notzeal
именно ГАЙКИ! они конусные - раз, на шпильках есть посадочные - два.
с болтами так не прокатывает
- surta
- GSM: 1111111
Notzeal, может я ошибаюсь, но мне кажется что с 4 болтами центруется колесо легчем чем с 5. Болты тоже с конусом.
Drive2
Drive2
- Notzeal
surta, под болты ВСЕГДА идет радиальный зазор в отверстиях диска. т.к. это вращающееся крепление.
а под шпильки зазор минимален
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
surta, 4 гайки.
Минимален это сколько? Сегодня как раз в сузуки пойду колесо снимать, посмотрю что там по зазору.
- Notzeal
alejandro82, это чтобы только установить. На неподвижные шпильки.
Не знаю, что там у сузуки. Но вполне по 0.2 зазоры можно сделать.
А вот под болты у нас почти 1 мм
- BlackRainbow
- Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г., XC90 D5244T 2005г.
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Так и болты же у нас тоже с "башкой" конусом к резьбе - должны "подтягивать" диск к центру оси самого болта. Не?
(речь о литье - со штамповками тут все ясно)
- Notzeal
BlackRainbow, а ты давно свои "конуса" в диске чистил? оцени объем коррозии там
- BlackRainbow
Notzeal, летним всего один сезон - еще блестят везде.
А вот на зимние посмотрю, скорее всего, только весной (не хочется сейчас откручивать колеса). Но я почти уверен, что во время "переобувки" какой-то страшной ржавчины в отверстиях я не видел.
- Notzeal
- BlackRainbow
- Notzeal
