АКПП не включается 5 передача Вольво V70 XC
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
Сообщение Большой2020 »
доброго времени суток всем, подскажите кто сможет определить в чем причина.?
машина Volvo V70 XC 1999 года мотор В5244Т не переключается 5 передача на коробке. на 1-2-3-4 все работает хорошо без толчков и рывков, на приборной панели мигает лампочка ошибка АКПП, похожий был симптом несколько лет назад 3-4, тоже самое было при осмотре на плате упраления АКПП сгорело несколько сопротивлей , после замены , перепайки сгоревших деталей коробка стала отлично работать, несколько лет ездил все ок, а теперь опять ошибка, осмотр платы управление не выявил сгоревших деталей, диагностика указала код ошибки педаль акселератора ?!! а в коробке ошибок нет . в чес может быть ошибка .?
Последний раз редактировалось Большой2020 02.03.2019 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 53 раза
Большой2020 писал(а): 02.03.2019 17:18 Volvo V70 XC 1999 года мотор В5244Т не переключается 5 передача на коробке.
Раньше включалась?
Что делали из-за чего перестала включаться?
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
похожий был симптом несколько лет назад 3-4, тоже самое было, не включалась 5 передача и на панели мигал значек ошибка АКПП , при осмотре АКПП на плате управления АКПП сгорело несколько сопротивлей , после замены , перепайки сгоревших деталей, коробка стала отлично работать, несколько лет ездил все ок, а теперь опять ошибка, осмотр платы управление не выявил сгоревших деталей, компьютерная диагностика указала код ошибки-педаль акселератора ?!! а по коробке ошибок нет .
Clydemem
Авто: BMW
GSM: 91-46-78
Skype: ClydememGI
Сообщение Clydemem »
Перестал включаться режим типтроникЧе может бытьТак все норм работает в смысле акпп и в драйве и в спорте
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
что конкретно можете предложить ?
TokRa, да треш!! Один вопрос - этр ручками? Или подключил нейроновые сети?
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
спасибо
