доброго времени суток всем, подскажите кто сможет определить в чем причина.?
машина Volvo V70 XC 1999 года мотор В5244Т не переключается 5 передача на коробке. на 1-2-3-4 все работает хорошо без толчков и рывков, на приборной панели мигает лампочка ошибка АКПП, похожий был симптом несколько лет назад 3-4, тоже самое было при осмотре на плате упраления АКПП сгорело несколько сопротивлей , после замены , перепайки сгоревших деталей коробка стала отлично работать, несколько лет ездил все ок, а теперь опять ошибка, осмотр платы управление не выявил сгоревших деталей, диагностика указала код ошибки педаль акселератора ?!! а в коробке ошибок нет . в чес может быть ошибка .?
АКПП не включается 5 передача Вольво V70 XC
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
Последний раз редактировалось Большой2020 02.03.2019 20:12, всего редактировалось 1 раз.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Раньше включалась?Большой2020 писал(а): 02.03.2019 17:18 Volvo V70 XC 1999 года мотор В5244Т не переключается 5 передача на коробке.
Что делали из-за чего перестала включаться?
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
похожий был симптом несколько лет назад 3-4, тоже самое было, не включалась 5 передача и на панели мигал значек ошибка АКПП , при осмотре АКПП на плате управления АКПП сгорело несколько сопротивлей , после замены , перепайки сгоревших деталей, коробка стала отлично работать, несколько лет ездил все ок, а теперь опять ошибка, осмотр платы управление не выявил сгоревших деталей, компьютерная диагностика указала код ошибки-педаль акселератора ?!! а по коробке ошибок нет .
Clydemem
- Авто: BMW
- GSM: 91-46-78
- Skype: ClydememGI
Перестал включаться режим типтроникЧе может бытьТак все норм работает в смысле акпп и в драйве и в спорте
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
TokRa, да треш!! Один вопрос - этр ручками? Или подключил нейроновые сети?
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
