Кик Даун не работает;(XC70
- Авто: xc70 2008 D5
- GSM: +375291234
Добрый день, стала вылезать такая проблема при резком нажатии педали газа в пол машина XC70 2008 года d5 дизель, начинает подтупливать, иногда во время такого резкого нажатия при обгоне чувствуется пауза в переключении скорости и отсуствие мощности, но не всегда во время таких затыков вылезает ошибка Трансмиссия требует обслуживания, при нормальном не резком разгоне проблем нет едет и 150 и 170 без вопросов. Знаю что нужно проверить ошибки по коробке но проблема в том что уже 2 раза смотрели и сказали что коробка отличная, а сообщение может выпадать из за разного и вроде как это разное все поменяли на новое;( Есть мысль что забился сажевый фильтр может и машинке просто не хватает мощности ? Может кто то встречал похожие симптомы (ЗЫ пробег 228тыс масло в коробке менялось 5 тыс назад и она в отличном состоянии)
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Dice подключали? Какой город?
Диагностика VIDA+DICE.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
virer, Профиль полностью заполните.
- GSM: +375291234
Минск, да у ребят есть ноут с диагностикой но она по коробке ничего ценного не показывало по итогу меняли все что могло бы вызвать эти ошибки по коробке, еще остался у нас вариант что проблема с проводкой но не знаю;(
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
треш какой. В студию имена пароли явки ребят!!virer писал(а): 15.05.2019 10:01 Минск, да у ребят есть ноут с диагностикой но она по коробке ничего ценного не показывало по итогу меняли все что могло бы вызвать эти ошибки по коробке, еще остался у нас вариант что проблема с проводкой но не знаю;(
и скрины из диагностики Вида+Дайс.
сообщение - трансмиссия требует обслуживания говорит о целом списке ошибок. Не всегда связанных с коробкой
Это не коробка.
Ищите проблему в управлении двигателем.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Это проблема в датчиках по мотору, с коробкой проблем нет...
Я бы сказал - стандартное явление...
Но это для р2 платформы... Для форда - легко может быть проводка... по расчетам инженеров она должна уже сгнить...
Но если проблема воспроизводится четко каждый раз - то скорее датчик...
- Зорка
Диагностика на ходу - решает все проблемы, снимайте графики, смотрите...
- Notzeal
первый в списке МАФ. Потом датчики давления и температур. Датчики КВ и РВ.
еще надо вихревые смотреть...
в общем. нормальную диагностику
- GSM: +375291234
пока без явок) это ребята именно по коробкам специализируются мне дали их контакт в вольво гараже;( поэтому ошибки может и лечили тем что умеют) скринов нет т к делали только у себя в ноуте) думаю да стоит заехать в клубный гараж на диагностику кто у нас лучший диагност?)Notzeal писал(а): 15.05.2019 10:11треш какой. В студию имена пароли явки ребят!!virer писал(а): 15.05.2019 10:01 Минск, да у ребят есть ноут с диагностикой но она по коробке ничего ценного не показывало по итогу меняли все что могло бы вызвать эти ошибки по коробке, еще остался у нас вариант что проблема с проводкой но не знаю;(
