Кик Даун не работает;(XC70
virer
Авто: xc70 2008 D5
GSM: +375291234
Сообщение virer »
Добрый день, стала вылезать такая проблема при резком нажатии педали газа в пол машина XC70 2008 года d5 дизель, начинает подтупливать, иногда во время такого резкого нажатия при обгоне чувствуется пауза в переключении скорости и отсуствие мощности, но не всегда во время таких затыков вылезает ошибка Трансмиссия требует обслуживания, при нормальном не резком разгоне проблем нет едет и 150 и 170 без вопросов. Знаю что нужно проверить ошибки по коробке но проблема в том что уже 2 раза смотрели и сказали что коробка отличная, а сообщение может выпадать из за разного и вроде как это разное все поменяли на новое;( Есть мысль что забился сажевый фильтр может и машинке просто не хватает мощности ? Может кто то встречал похожие симптомы (ЗЫ пробег 228тыс масло в коробке менялось 5 тыс назад и она в отличном состоянии)
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Dice подключали? Какой город?
Диагностика VIDA+DICE.
virer, Профиль полностью заполните.
virer
Авто: xc70 2008 D5
GSM: +375291234
Сообщение virer »
Анрей писал(а): 15.05.2019 07:51 Dice подключали? Какой город?
Минск, да у ребят есть ноут с диагностикой но она по коробке ничего ценного не показывало по итогу меняли все что могло бы вызвать эти ошибки по коробке, еще остался у нас вариант что проблема с проводкой но не знаю;(
virer писал(а): 15.05.2019 10:01 Минск, да у ребят есть ноут с диагностикой но она по коробке ничего ценного не показывало по итогу меняли все что могло бы вызвать эти ошибки по коробке, еще остался у нас вариант что проблема с проводкой но не знаю;(
треш какой. В студию имена пароли явки ребят!!
и скрины из диагностики Вида+Дайс.
сообщение - трансмиссия требует обслуживания говорит о целом списке ошибок. Не всегда связанных с коробкой
virer писал(а): 15.05.2019 10:01 но она по коробке ничего ценного не показывало
Это не коробка.
Ищите проблему в управлении двигателем.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Это проблема в датчиках по мотору, с коробкой проблем нет...
Я бы сказал - стандартное явление...
Но это для р2 платформы... Для форда - легко может быть проводка... по расчетам инженеров она должна уже сгнить...
Но если проблема воспроизводится четко каждый раз - то скорее датчик...
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Диагностика на ходу - решает все проблемы, снимайте графики, смотрите...
первый в списке МАФ. Потом датчики давления и температур. Датчики КВ и РВ.
еще надо вихревые смотреть...
в общем. нормальную диагностику
virer
Авто: xc70 2008 D5
GSM: +375291234
Сообщение virer »
Notzeal писал(а): 15.05.2019 10:11
пока без явок) это ребята именно по коробкам специализируются мне дали их контакт в вольво гараже;( поэтому ошибки может и лечили тем что умеют) скринов нет т к делали только у себя в ноуте) думаю да стоит заехать в клубный гараж на диагностику кто у нас лучший диагност?)
