V40 1/9td не заводится (по электрике)
- akz
- Авто: S60 2,5Т
может сам замок тупо в 3 положение не включается (нужные контакты не замыкаются) ?
- Авто: Volvo v40 TDi 1997г
- GSM: 7937257
Хорошая мысль, меня тож посещала, надо будет разобрать рулевую колонку и глянуть замок, ведь именно через замок идет ток на втягивающее стартера, а после поворота ключа в 3 положение напряжения на втягивающем не наблюдается. С другой стороны индикатор свечей должен гореть уже во втором положении. Буду сегодня разбирать. Спасибо за активное участие решение проблемы
- akz
- Авто: S60 2,5Т
при переключении из первого во второе ченить на приборке меняется ?Lёva писал(а):С другой стороны индикатор свечей должен гореть уже во втором положении
- GSM: 7937257
- akz
- Авто: S60 2,5Т
вот может отсюда и копатьLёva писал(а):кусок ключа привязанного к кольцу иммо, видно наши умельцы поработали
- GSM: 7937257
- akz
- Авто: S60 2,5Т
сними кусок ключа, который там висит, и отложи его подальше. попробуй стартануть. если симптомы те же значит, скорее всего, иммо, если другие - значит не он.Lёva писал(а):У меня уже почти нет сомнений в том что это из-за его машина не заводится.
- GSM: 7937257
- akz
- Авто: S60 2,5Т
и лампочки на приборке так же реагруют ?Lёva писал(а):Пробовал без того "куска" не пускаеться двигатель.
- GSM: 7937257
- GSM: 7937257
Машинку завел
Пересмотрев все что можно и не получив никакого результата, я обратно обратился к мануалу, не найдя ничего полезного начал все заново да попорядочку проверять. заново перепроверил все предохранители под капотом и перешел в салон, пробежавшись глазами по мануалу увидел (сигнальные лампочкии, радиоприемник, обогреватель заднего стекла) ну это мне явно не надо, но я начал все проверять, в прошлый раз я ограничился просто их визуальной проверкой, на это раз я их прозвонил........... в итоге найден один предохранитель на 10 ампер, визуально с целым плавким проводником, но не звонился никак.......... читаю за что он отвечает : подушки безопасности, электродвигатель центрального замка...... все понятно думаю ан нет далее в скобочках (дизельные двигатели:клапан отсечки топлива и противоугонная система)
вот тут то я побледнел от злости. Поставил блин предохранитель и поехал. Вот как выходит маленькая деталька может испортить жизнь на пару дней. Всем спасибо за помощь.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- GSM: 7937257
Все предохранители находящиеся под капотом были проверены тестером. А вот в салоне нет, просто бегло пробежавшись в мануале я не заметил чтобы эти предохранители защищали что-нибудь ответственное в работе двигателя, они отвечали за всякие лампочки, омыватель стекол, освещение в салоне....... и только на одном 10 амперном в скобочках уточнялось, что для дизельных он еще отвечает за блок управления двигателем, клапан отсечки топлива и противоугонной системы. А на просвет предохранитель имел целый плавкий проводник, только тестером не звонилсяMiX@ писал(а):Lёva, ну так тебе же сразу сказали смори предохранители
- Авто: Volvo V40 1.9Di 2001
- GSM: 5255161
