Рулевое управление
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Aleksei00660
- Авто: Вольво xc60 D5
- GSM: +375293892882
Cloupor
- Авто: Volvo S80ll 2.5T
- GSM: +375445438104
Рулевое управление
ну если износ равномерный - тогда да. Вообще вывесить перед и покрутить руль. Может тупо опорники закусываетAleksei00660 писал(а): 20.06.2019 06:16Думаешь из за этого? Я думаю, что проблема тут в чем то другом
Aleksei00660
Рулевое управление
Cloupor писал(а): 20.06.2019 07:33 ну если износ равномерный - тогда да. Вообще вывесить перед и покрутить руль. Может тупо опорники закусывает
Ну не большой износ был, но там вообще мизер(это было перед тем как я развал-схождение сделал). А так тачку и на домкрат поднимали и крутили, и на месте крутили, ничего, все ок. мне чел сказал, что надо менять сайлентблоки задние передних рычагов(гидроопора) мол говорил, что у меня не гидроопора, а какие то обычные, говорил поменять надо, только никакие не лемфердер, а поставить оригинал.модкт такое быть???
P. S. Подвеску гонял к нескольким спецам, сказали все збс
Aleksei00660
Рулевое управление
Все ребят, нашёл, рейка застучала.... Нашли только на 4 сто, сказали все ок, рейка стучит, я позвонил в восстановление реек, заехал к ним они её подергали, пошатали рулём, сказали рейка, всем спасибо за советы!
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
Aleksei00660
Aleksei00660
Рулевое управление
мне ещё дёргал и рулём со стороны в сторону резко, что то ляпало, мастер залез подмашину я дёргал, а он рейку, то-ли вверх, то-ли вниз, не помню, короче натянул её и стук прекратился
Рулевое управление
Вот когда починят и пройдёт, тогда и расскажешь. Мне кажется не в этом дело.Aleksei00660 писал(а): 21.09.2019 10:25 Все ребят, нашёл, рейка застучала.... Нашли только на 4 сто, сказали все ок, рейка стучит, я позвонил в восстановление реек, заехал к ним они её подергали, пошатали рулём, сказали рейка, всем спасибо за советы!![]()
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Рулевое управление
Какого типа рейка по вину можно определить?
А то непонятно где смотреть- есть этот датчик или нет.
Я про свою машину.
Я про свою машину.
- Snork
- Авто: XC70 D5 AWD, 2008
- GSM: +375293662786
- Skype: Yauheni Haponenka
- № клубной карты: 422
Рулевое управление
У меня так было при сдохшем ГУР. Не гудит он при повороте руля? Слушать надо с открытым окномAleksei00660 писал(а): 19.06.2019 20:45Ездил, делал и развал схождение, все почти норм было. Меня терзает вопрос, что резина 10 года, может из за этого быть? Но резина вроде не плохая
- alexsey1981
- Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
- GSM: +375293813679
- № клубной карты: 269
Рулевое управление
при сдохшем ГУР , руль вроде не провернуть )Snork писал(а): 25.09.2019 20:31У меня так было при сдохшем ГУР. Не гудит он при повороте руля? Слушать надо с открытым окномAleksei00660 писал(а): 19.06.2019 20:45Ездил, делал и развал схождение, все почти норм было. Меня терзает вопрос, что резина 10 года, может из за этого быть? Но резина вроде не плохая![]()
Видеосъёмка любых мероприятий , аэросъёмка .
- Snork
- alexsey1981
Рулевое управление
ахаааааааааа)))) Ясно короче .
- Snork
- alexsey1981
Рулевое управление
одним пальцем руль можно провернуть ,значит все ок . Если нет , то привет , как по мне .
- alexsey1981
Рулевое управление
записал видос даже для вас , для наглядности https://youtu.be/trtNWkkchcE
Aleksei00660
Рулевое управление
вроде не гудит... Доворачивает на повороте сам и назад не возвращается. Иногда еле слышен звук, нападобии, как жидкость переливактсч где то, но это еле еле... Мастера по рейка посмотрели, помогали рулём... Стукает, залез под машину, рейку как то то ли надавил на неё, то-ли нажал, перестала, дал вердикт, что рейкаSnork писал(а): 25.09.2019 20:31У меня так было при сдохшем ГУР. Не гудит он при повороте руля? Слушать надо с открытым окномAleksei00660 писал(а): 19.06.2019 20:45Ездил, делал и развал схождение, все почти норм было. Меня терзает вопрос, что резина 10 года, может из за этого быть? Но резина вроде не плохая![]()
Aleksei00660
Рулевое управление
вчера позвонил по рейкам и меня спросили у вас серватроник или нет,а я в ответ ему хз.(сам не знал, что они могут тут быть) Так что у тебя стоит серватроник, у кого его нет. То и пальцем он крутиться не будет.alexsey1981 писал(а): 25.09.2019 22:17записал видос даже для вас , для наглядности https://youtu.be/trtNWkkchcE
Aleksei00660
Рулевое управление
Короче ребят, по поводу тугого руля. Ребята посоветовали купить редукционный клапан, 26 р, менял грм заодно и сняли насос и заменили этот клапан и вуоля, руль закрутился!!! Клап маленький как нипкль на нем что то типо видно, в старом посредине эти виьки были сьедены, новый поставил и все, проблема ушла!!!
