Рулевое управление
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Рулевое управление
Сообщение Барада »
Aleksei00660, резина 10 года не может быть неплохой
ПРАВИЛА ФОРУМА
Aleksei00660
Авто: Вольво xc60 D5
GSM: +375293892882
Рулевое управление
Сообщение Aleksei00660 »
Барада писал(а): 19.06.2019 23:58 резина 10 года не может быть неплохой
Думаешь из за этого? Я думаю, что проблема тут в чем то другом
Cloupor
Авто: Volvo S80ll 2.5T
GSM: +375445438104
Рулевое управление
Сообщение Cloupor »
Aleksei00660 писал(а): 20.06.2019 06:16
ну если износ равномерный - тогда да. Вообще вывесить перед и покрутить руль. Может тупо опорники закусывает
Aleksei00660
GSM: +375293892882
Рулевое управление
Cloupor писал(а): 20.06.2019 07:33 ну если износ равномерный - тогда да. Вообще вывесить перед и покрутить руль. Может тупо опорники закусывает
Ну не большой износ был, но там вообще мизер(это было перед тем как я развал-схождение сделал). А так тачку и на домкрат поднимали и крутили, и на месте крутили, ничего, все ок. мне чел сказал, что надо менять сайлентблоки задние передних рычагов(гидроопора) мол говорил, что у меня не гидроопора, а какие то обычные, говорил поменять надо, только никакие не лемфердер, а поставить оригинал.модкт такое быть???
P. S. Подвеску гонял к нескольким спецам, сказали все збс
Aleksei00660
GSM: +375293892882
Рулевое управление
Все ребят, нашёл, рейка застучала.... Нашли только на 4 сто, сказали все ок, рейка стучит, я позвонил в восстановление реек, заехал к ним они её подергали, пошатали рулём, сказали рейка, всем спасибо за советы! :dwarf:
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Рулевое управление
Сообщение Alexandro333 »
Aleksei00660, а были еще какие нибудь симптомы?
Aleksei00660
GSM: +375293892882
Рулевое управление
Alexandro333 писал(а): 22.09.2019 01:44 Aleksei00660, а были еще какие нибудь симптомы?
а что? Есть что то похожее?
Aleksei00660
GSM: +375293892882
Рулевое управление
мне ещё дёргал и рулём со стороны в сторону резко, что то ляпало, мастер залез подмашину я дёргал, а он рейку, то-ли вверх, то-ли вниз, не помню, короче натянул её и стук прекратился
Рулевое управление
Aleksei00660 писал(а): 21.09.2019 10:25 Все ребят, нашёл, рейка застучала.... Нашли только на 4 сто, сказали все ок, рейка стучит, я позвонил в восстановление реек, заехал к ним они её подергали, пошатали рулём, сказали рейка, всем спасибо за советы! :dwarf:
Вот когда починят и пройдёт, тогда и расскажешь. Мне кажется не в этом дело.
Рулевое управление
Какого типа рейка по вину можно определить?
А то непонятно где смотреть- есть этот датчик или нет.
Я про свою машину.
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Рулевое управление
Сообщение Snork »
Aleksei00660 писал(а): 19.06.2019 20:45
Cloupor писал(а): 19.06.2019 14:53 на развал едь 100%
Ездил, делал и развал схождение, все почти норм было. Меня терзает вопрос, что резина 10 года, может из за этого быть? Но резина вроде не плохая
У меня так было при сдохшем ГУР. Не гудит он при повороте руля? Слушать надо с открытым окном :)
Drive2
Есть задача, реши её!!!
alexsey1981
Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
GSM: +375293813679
№ клубной карты: 269
Рулевое управление
Сообщение alexsey1981 »
Snork писал(а): 25.09.2019 20:31
при сдохшем ГУР , руль вроде не провернуть )
Видеосъёмка любых мероприятий , аэросъёмка .
Snork
GSM: +375293662786
Рулевое управление
Сообщение Snork »
alexsey1981 писал(а): 25.09.2019 20:35при сдохшем ГУР , руль вроде не провернуть )
Для каждого свое "не провернуть"
Drive2
alexsey1981
GSM: +375293813679
Рулевое управление
Snork писал(а): 25.09.2019 20:48
ахаааааааааа)))) Ясно короче .
Snork
GSM: +375293662786
Рулевое управление
Сообщение Snork »
alexsey1981 писал(а): 25.09.2019 21:04 ахаааааааааа)))) Ясно короче .
Не, ни в коем случае... :)
Просто оценка у каждого своя :)
Drive2
alexsey1981
GSM: +375293813679
Рулевое управление
Snork писал(а): 25.09.2019 21:47
одним пальцем руль можно провернуть ,значит все ок . Если нет , то привет , как по мне .
alexsey1981
GSM: +375293813679
Рулевое управление
записал видос даже для вас , для наглядности https://youtu.be/trtNWkkchcE
Aleksei00660
GSM: +375293892882
Рулевое управление
вроде не гудит... Доворачивает на повороте сам и назад не возвращается. Иногда еле слышен звук, нападобии, как жидкость переливактсч где то, но это еле еле... Мастера по рейка посмотрели, помогали рулём... Стукает, залез под машину, рейку как то то ли надавил на неё, то-ли нажал, перестала, дал вердикт, что рейка
Aleksei00660
GSM: +375293892882
Рулевое управление
alexsey1981 писал(а): 25.09.2019 22:17
вчера позвонил по рейкам и меня спросили у вас серватроник или нет,а я в ответ ему хз.(сам не знал, что они могут тут быть) Так что у тебя стоит серватроник, у кого его нет. То и пальцем он крутиться не будет.
Aleksei00660
GSM: +375293892882
Рулевое управление
Короче ребят, по поводу тугого руля. Ребята посоветовали купить редукционный клапан, 26 р, менял грм заодно и сняли насос и заменили этот клапан и вуоля, руль закрутился!!! Клап маленький как нипкль на нем что то типо видно, в старом посредине эти виьки были сьедены, новый поставил и все, проблема ушла!!!
