Толчок при включении D АКПП Volvo S60 2012 T5
- Авто: XC60 D4 2012
- GSM: +375296510305
Возобновлю тему, так в Минске у нас кто-то научился делать? Или в Москву ехать?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Chappie, давным давно у нас делают. Напиши Максу мозгу
- rwgron
- Авто: Volvo XC60
- GSM: +375336883525
- № клубной карты: 0
Добрый вечер. Такая же проблема. Сегодня поменял масло на своём xc60 2012 d5 и примерно после 80 км появился дикий пинок в режиме D,а точнее когда останавливаешься,например на светофоре,отжимаешь педаль тормоза и происходит задержка в две секунды а потом сильный пинок,в остальных режимах всё хорошо.
Собственно причина по которой решил поменять масло,сальник левого привода течёт,со слов предыдущего владельца,он же перекуп,он менял масло перед продажей(в январе) сказал залито mobil какое именно не уточнил. Менял на Toyota WS (08886-02305),оригинальное в данное время в продаже не нашёл.
Меняли вроде как по инструкции,только меня смутил момент когда они выставляли уровень масла при температуре 40 градусов,я спрашивал почему именно 40,так дельного ответа не услышал. Аддаптацию скинули,может ли эта проблема быть связана с ещё не пройденой адаптацией?
Заранее благодарен за ответ!
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
rwgron, износ гидравлики, по идее при 40 градусах масла больше, но я бы проверил уровень, и отключил автонейтраль (к диллеру заедьте)
- Авто: Volvo XC60
- GSM: +375293214755
покатайся с видой в режиме адаптации, пощелкай рычаг АКПП по всем положениям, пока не перестанет бить в режиме адаптации
