Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Лёфик, в бензинках подушки простые...
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Лёфик,
Проверьте обратный клапан
Проверьте функционирование обратного клапана.
Запустите двигатель.
Снимите обратный клапан с усилителя тормозов.
Убедитесь, что имеется разрежение. Потрогайте обратный клапан.
Установите заново обратный клапан.
Надавите на вакуумный шланг регулятора давления. Послушайте нет ли звука утечки. Замените резиновую втулку, если есть утечка.
Выключите двигатель.
Примечание Замените неисправный обратный клапан.
Проверьте функционирование после замены обратного клапана
Несколько раз нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока педаль не перестанет нажиматься.
Удерживайте педаль нажатой. Запустите двигатель. Педаль должна начать сдвигаться и нажиматься легче.
Отпустите тормоз. Выключите двигатель. Подождите 1 минуту. Затем нажмите на педаль. Педаль должна по-прежнему легко нажиматься, но должна становиться жестче при последующих нажатиях.
Проверьте усилитель тормозов
Проверьте, есть ли разрежение на усилитель тормозов. Для этого снимите шланг с обратного клапана.
Замените усилитель тормозов, если, при работающем на холостом ходу двигателе, педаль - жесткая и не нажимается.
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
Я как бы клапан не нашел...)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
Клапан нашёлся возле заслонки на патрубке в трёх сантиметрах от двигателя... как и ожидалось он продувается с обеих сторон... просто я ожидал увидеть тройник с фишкой))))) всем спасибо за информацию
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
TokRa, разобрал то как?
У вольвера на драйве видел отчет.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
MozG писал(а): 31.08.2019 23:20 У вольвера на драйве видел отчет.
У нас немного по другому
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
m5_ShahiD_, и? Как?
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
В движении начала гаснуть и включаться приборка. Т. Е. Полностью гаснет, стрелки на ноль, после чего сразу включается, и так по кругу
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Ставь приборку от рестайлинга.
drive2
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Griffon писал(а): 04.09.2019 14:11 В движении начала гаснуть и включаться приборка. Т. Е. Полностью гаснет, стрелки на ноль, после чего сразу включается, и так по кругу
Поддерживаю, или паяй и мучай свою у генри
  • Chevy Maliby 2017
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
Подскажите отличается ли датчики уровня топлива правый от левого. А то правый датчик стоит копейки отдельно, а левый с сборе как 8 правых :o
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
yz-1 писал(а): 04.09.2019 17:04 Подскажите отличается ли датчики уровня топлива правый от левого. А то правый датчик стоит копейки отдельно, а левый с сборе как 8 правых :o
правый в сборе с колбой и насосом, можно собирать поотдельности, левый - цельный грибок, отсюда и цена.. отличаются...
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Лёфик, Про это я в курсе, вот только датчики снимаются по отдельности на обоих. Думал что уже кто-нибудь менял, во и спросил. А так придется снова лезть в бак и смотреть.
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Сообщение REEBOK »
yz-1, датчики одинаковые, отличаются лишь поплавками. Сейчас фотки поищу.
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
REEBOK, Большое СПАСИБО !!! :bravo:
REEBOK
Сообщение REEBOK »
yz-1, На здоровье. Я покупал отдельно датчик уровня топлива, они универсальные, там почти метр провода, укорачивать или стягивать.
4epur
Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
А кто знает, сцепа и маховик на т5 такие же как и на атмосфере? Резкими стартами лучше не мучать)? И расход по трассе при скорости 90-100 около 8.5 это норм? Средний при средней скорости 43 кмч держиться 9.1
