Рулевая рейка
andron4ik
Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
GSM: +375291241442
Рулевая рейка
Сообщение andron4ik »
Добрый день! Дорогие коллеги и вольвоводы, поменял я на днях рейку и маслице. Все поставил, подзаколебался в процессе в нет. Но не суть, рейка б/у отл качества, привезена мне под заказ из европы, по номеру все одинаково с моей родной, вот только не крутится руль, очень туго так как в жиге. масло сразу было с пузырьками воздуха аж перло из бачка потом поутихло но все равно немного есть, видно что она такая как эмульсия беловатого цвета. как постоит машинка все норм цвет и вид. Течи нет. В пыльниках все гуд. прокачивал на вывешенных колесах минут 10. А как поставил на землю так не повернуть руля. Может кто подскажет где что смотреть или в чем косяк?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Рулевая рейка
Сообщение Зорка »
Крути руль дальше... пока весь воздух не выйдет...
andron4ik
GSM: +375291241442
Рулевая рейка
Крутить можно на вывешенных колесах или можно покататься? Где лучше и быстрее?
Рулевая рейка
Дай отстояться часа 3-4. Потом прокачивай. А так ты просто бизе взбиваешь без конца.
andron4ik
GSM: +375291241442
Рулевая рейка
Да она уже всю ночь простояла, бизе конечно ушло но вот руль все равно тугой
Рулевая рейка
Если масло в уровне, то скорее всего рейка неудачная тебе попалась, распределитель нерабочий.
Рулевая рейка
Либо насос крякнул, что вряд ли.
Рулевая рейка
Или клапан перепускной, на насосе клина дал в приоткрытом положении.
andron4ik
GSM: +375291241442
Рулевая рейка
Так что можно сделать? Начать с самого простого? С чего?
Рулевая рейка
Рейку снимать и разбирать, что ты там ещё сделаешь!?
Рулевая рейка
Если давляк в рейку есть, то снимай рейку и в ремонт. Или меняй там где брал.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Рулевая рейка
Сообщение andrey.razbor »
Если нужно, есть рейка бу в идеале с гарантией.
Empty
Авто: Volvo 850 АКПП 170 л.с.
GSM: 89663109650
Рулевая рейка
Сообщение Empty »
andrey.razbor писал(а): 17.08.2019 11:09 Если нужно, есть рейка бу в идеале с гарантией.
Цена вопроса?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Рулевая рейка
230 руб
Благодарил (а): 53 раза
Рулевая рейка
По ВИНу можно узнать какая рейка у меня стоит?
А то визуально, не понятно где этот датчик стоит.
Рулевая рейка
По вину то можно, но где гарантия, что её до тебя не поменяли?
Рулевая рейка
maljr.ga писал(а): 27.09.2019 11:29 но где гарантия, что её до тебя не поменяли?
Так а разве можно вкорячить другого типа?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Рулевая рейка
Сообщение m5_ShahiD_ »
W@dim, в твою вкорячить можно все
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Рулевая рейка
m5_ShahiD_ писал(а): 27.09.2019 11:59 в твою вкорячить можно все
Тогда что должно стоять по ВИНу? и как посмотреть что стоит реально. Я лазил, смотрел, но непонятно это датчик или нет. Какие то провода по центру проходят, но куда непонятно. Может еще признаки есть или картинки?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Рулевая рейка
W@dim, в виду вин вбиваешь и смотришь
  • Chevy Maliby 2017
