Замена втулок рычага КПП [M5D]. Фотоотчет.
Lёva
- Авто: Volvo v40 TDi 1997г
- GSM: 7937257
- Victor88
- Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- Wander_380
- GSM: +37068791320
cheekerman, втулки месяц назад заменил. Передачи стали включаться четко но туговато,потом смазал втулки литолом-24 и передачи стали включаться как раньше на старых втулках, не, лучше конечно, но и раньше я как бы не жаловался, основная проблема у меня как раз с первой, на совсем маленькой скорости без пробелм и треска, четко, скорость за 20 км в час и первую не включишь без усилия, а иногда она нужна, вот и думай, может открутить протереть.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Wander_380, а нафига если скорость больше 20 км/ч включать первую ?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Wander_380
- GSM: +37068791320
Nash
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
Первая что б тронуться, если машинка едет то уже вторая... По моему у меня на всех машинках такое было что если хоть 10км/час то первая с трудом втыкается.
Nash
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Вот вот, и у меня так же, не хочется движок и сцепу второй мучать и так сцепа уже никакая, а в городе наложили кучу лежачих полицейских, приходится постоянно прыгать через них. Как я понимаю такая особенность у всех, значит можно спать спокойно. А так у меня и на второй трогается и на третьей уже тоже
Lёva
- GSM: 7937257
Гдето слышал что первая на ходу и не должна включаться. Я пробовал втыкать ее на скорости нифига не выходит, далее был эксперимент: разогнался на 1 потом 2 а далее катимся и пытаемся включить первую, что-то мешает включению апотом все время на одной и той же скорости около 10 км в час первая включается.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Sikeman
- Авто: Lancia
аналогично, где-то на 7км/ч только включается, на старой мазде было тоже самоеLёva писал(а):Гдето слышал что первая на ходу и не должна включаться. Я пробовал втыкать ее на скорости нифига не выходит, далее был эксперимент: разогнался на 1 потом 2 а далее катимся и пытаемся включить первую, что-то мешает включению апотом все время на одной и той же скорости около 10 км в час первая включается.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
Lёva
- GSM: 7937257
Походив по автомагазинам не нашел себе втулок
Поэтому на работе выточил их по чертежам найденным на форуме, подгонял втулки так чтоб они садились на ось с натягом, после сборки рычаг кпп ходил очень туго, выключив передачу не возвращался в исходное положение, после 15 минутной поездки рычаг стал намного легче двигаться и передачи включаться очень четко
- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
Было дело так.
Поломано было ухо крепления КПП на подушку двигат. От подушки на КПП идёт такой рычаг не большой, в КПП вкручиваются 2 болта. Вот у меня одно ухо поломалось , из-за это двигатель болтыхало туда сюда, при торм и разгоне.
Пришлось всё снимать и варить коробку аргоном.
Естественно когда снимали, смотрели сцепление. (Уже тогда передачи плохо вытакились.(Туго 1-ая и 5-ая)).
Пока варили коробку, выжимной сдох
Денег особо не было. Быстро на жданах купили б\у выжимной. Крутился и работал отлично. Всё собрали и поставили на место.
Передачи начали вкулючаться просто идеально всё стало хорошо. Прошло 2 месяца, и опять та же беда с передачами.
Кстати кто то писал, что когда менял сцепуху , после замены. Передачи стали включаться отлично.
ИМХО...
ИМХО...
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
Продаю Воздух
