Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Ставь Metelli 60тыщ отходит
ПРАВИЛА ФОРУМА
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Metelli не ставь. Лично у меня потекла эта помпа тысяч через 20 на s70.
drive2
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
prometey1982, одна помпа на одном авто не показатель
ПРАВИЛА ФОРУМА
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
prometey1982 писал(а): 15.03.2020 13:53 Metelli не ставь. Лично у меня потекла эта помпа тысяч через 20 на s70.
лучше пусть течёт наружу, чем пустит антифриз в подшипник. Тогда уже точно тапки, муркнуть не успеешь.
prometey1982
GSM: +375299722948
Барада, не у одного меня. От еще одного человека такое слышал. А вот положительных отзывов нет.
buyan, это да, лучше наружу, чем клин. Но для этого и есть дренажное отверстие.
drive2
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
prometey1982, а в интернете обычно пишут, когда плохо.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Да все они одинаковые. Хоть дольц, хоть хепу.
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
Кто-то ставил на D5 обратный клапан на подачу топлива? Или он уже стоит в системе.
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Ну что-же, сам спросил - сам ответил. Вроде стоит обратный клапан в топливной рампе. Но испытывать судьбу не стал. Поставил перед топливным насосом обратный клапан и машина начала заводиться после пары оборотов стартера. До этого приходилось маслать прилично. Сразу отвечу на вопросы по давлению в рампе, провалов не было, давление в норме. Насос в баке был заменен, правда обломан тройник, но уже успешно заменен.
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
yz-1 писал(а): 20.03.2020 11:04 Насос в баке был заменен
на бош?)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Лёфик, Год назад на Бош, сейчас ради эксперимента, поставил Патрон. Почему сгорел Бош не понятно.
Damastir
Авто: Volvo s60 2008
GSM: +375447423595
Сообщение Damastir »
Может кто разбирается в диагностике? Хочу приобрести себе что нибудь для диагностики авто. Чтобы ошибки сбить и мало мальски почитать авто если что... Что можно взять себе не очень дорогого для личного пользования?
Китайский дайс
Damastir
GSM: +375447423595
посетила меня ошибка по датчику поворота руля. Может кто знает где ремонтируют эти датчики?
__Daniel__
Авто: Volvo S80 T6 2.8, 2000 г.
GSM: +375299160890
Датчик коленвала.
Сообщение __Daniel__ »
Всем доброго времени суток! Есть такой вопрос - Volvo S80 T6 2000г.в. американка. После замены датчика коленвала нужно ли будет делать его прошивку? Или он сразу станет родным для компа авто?
Датчик коленвала.
__Daniel__ писал(а): 28.03.2020 22:24 Всем доброго времени суток! Есть такой вопрос - Volvo S80 T6 2000г.в. американка. После замены датчика коленвала нужно ли будет делать его прошивку? Или он сразу станет родным для компа авто?
не надо прошивать
Damastir
GSM: +375447423595
Ultras писал(а): 26.03.2020 08:46Китайский дайс
АВТОСКАНЕР ELM 327 BLUETOOTH ДЛЯ ANDROID/WINDOWS еть вот такой девайс у знакомого. Отдает за 35р. Кто нибудь знаком с этим чудом. Смогу я на вольво что то читать???
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Damastir, можно будет только показания из ECM смотреть. Т.е. наблюдать за параметрами работы двигателя, и смотреть/стирать ошибки только из блока управления двигателем. Очень ограниченный функционал на вольво. Полноценно только китайский дайс - как бюджетный вариант.
Instagram surtamikhail
Drive2
Damastir
GSM: +375447423595
surta писал(а): 30.03.2020 12:42 Damastir, можно будет только показания из ECM смотреть. Т.е. наблюдать за параметрами работы двигателя, и смотреть/стирать ошибки только из блока управления двигателем. Очень ограниченный функционал на вольво. Полноценно только китайский дайс - как бюджетный вариант.
Дайс китайский блин стоит под 300р(((
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Damastir писал(а): 30.03.2020 13:50
https://baraholka.onliner.by/search.php ... E&start=25 200 рублей. Даже сейчас.
