- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- GSM: +375299722948
Metelli не ставь. Лично у меня потекла эта помпа тысяч через 20 на s70.
drive2
drive2
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
лучше пусть течёт наружу, чем пустит антифриз в подшипник. Тогда уже точно тапки, муркнуть не успеешь.prometey1982 писал(а): 15.03.2020 13:53 Metelli не ставь. Лично у меня потекла эта помпа тысяч через 20 на s70.
Барада, не у одного меня. От еще одного человека такое слышал. А вот положительных отзывов нет.
buyan, это да, лучше наружу, чем клин. Но для этого и есть дренажное отверстие.
drive2
drive2
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Кто-то ставил на D5 обратный клапан на подачу топлива? Или он уже стоит в системе.
Ну что-же, сам спросил - сам ответил. Вроде стоит обратный клапан в топливной рампе. Но испытывать судьбу не стал. Поставил перед топливным насосом обратный клапан и машина начала заводиться после пары оборотов стартера. До этого приходилось маслать прилично. Сразу отвечу на вопросы по давлению в рампе, провалов не было, давление в норме. Насос в баке был заменен, правда обломан тройник, но уже успешно заменен.
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
Лёфик, Год назад на Бош, сейчас ради эксперимента, поставил Патрон. Почему сгорел Бош не понятно.
- Damastir
- Авто: Volvo s60 2008
- GSM: +375447423595
Может кто разбирается в диагностике? Хочу приобрести себе что нибудь для диагностики авто. Чтобы ошибки сбить и мало мальски почитать авто если что... Что можно взять себе не очень дорогого для личного пользования?
- Damastir
посетила меня ошибка по датчику поворота руля. Может кто знает где ремонтируют эти датчики?
- __Daniel__
- Авто: Volvo S80 T6 2.8, 2000 г.
- GSM: +375299160890
Датчик коленвала.
Всем доброго времени суток! Есть такой вопрос - Volvo S80 T6 2000г.в. американка. После замены датчика коленвала нужно ли будет делать его прошивку? Или он сразу станет родным для компа авто?
Датчик коленвала.
не надо прошивать__Daniel__ писал(а): 28.03.2020 22:24 Всем доброго времени суток! Есть такой вопрос - Volvo S80 T6 2000г.в. американка. После замены датчика коленвала нужно ли будет делать его прошивку? Или он сразу станет родным для компа авто?
- Damastir
АВТОСКАНЕР ELM 327 BLUETOOTH ДЛЯ ANDROID/WINDOWS еть вот такой девайс у знакомого. Отдает за 35р. Кто нибудь знаком с этим чудом. Смогу я на вольво что то читать???
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Damastir, можно будет только показания из ECM смотреть. Т.е. наблюдать за параметрами работы двигателя, и смотреть/стирать ошибки только из блока управления двигателем. Очень ограниченный функционал на вольво. Полноценно только китайский дайс - как бюджетный вариант.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Damastir
Дайс китайский блин стоит под 300р(((surta писал(а): 30.03.2020 12:42 Damastir, можно будет только показания из ECM смотреть. Т.е. наблюдать за параметрами работы двигателя, и смотреть/стирать ошибки только из блока управления двигателем. Очень ограниченный функционал на вольво. Полноценно только китайский дайс - как бюджетный вариант.
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
https://baraholka.onliner.by/search.php ... E&start=25 200 рублей. Даже сейчас.Damastir писал(а): 30.03.2020 13:50Дайс китайский блин стоит под 300р(((surta писал(а): 30.03.2020 12:42 Damastir, можно будет только показания из ECM смотреть. Т.е. наблюдать за параметрами работы двигателя, и смотреть/стирать ошибки только из блока управления двигателем. Очень ограниченный функционал на вольво. Полноценно только китайский дайс - как бюджетный вариант.
