Модераторы: TokRa , Yukon
MiX@
Обеликс
Сообщения: 2097 Зарегистрирован: 02.12.2009 22:54
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение
MiX@ » 29.10.2010 19:49
V40V , так возьми тормозухи подлей
MiX@
HaMMeR
Сообщения: 2901 Зарегистрирован: 09.09.2009 11:56
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение
HaMMeR » 29.10.2010 21:14
тут или тормазухи мало или ручник коротит. скорее конечно первое
No smoking gun was found...
HaMMeR
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение
HaMMeR » 29.10.2010 23:05
значит датчик тормаухи глючит
HaMMeR
stingray
Сообщения: 572 Зарегистрирован: 05.09.2009 17:25
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Сообщение
stingray » 29.10.2010 23:23
V40V , был такой же вопрос тока на 460, тоже лампа загоралась и тоже тока при правых поворотах, все время на съездах-заездах на МКАДе раздражала, посмотрел уровень вроде в норме, катался так дальше, но потом все же решился подлить немного тормозохи и к моему великому удивлению проблема ушла.
stingray
Сообщения: 14353 Зарегистрирован: 31.08.2009 11:59
Сообщение
MozG » 01.11.2010 09:18
V40V писал(а): Не могу определить
загорается аварийный занак (!) на приборной панели при правом повороте и при резком разгоне пока не прогревается до рабочей температуры.
V40 1.8 GDI 2001
Тормозухи долей. Иже раз 10 на форуме обсуждалось
V40V писал(а): Так говорю же тормозной жидкости хватает всё по уровню, а при затянутом ручнике загорается (Р), а не (!).
Кто, что скажет?
А ты всё-равно долей.
Nash
Сообщения: 345 Зарегистрирован: 09.01.2010 00:43
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение
Nash » 30.11.2010 12:11
сфоткай че за она,тогда быстрей подскажут
Nash
AlexxV40
Сообщения: 30 Зарегистрирован: 17.11.2010 13:46
Авто: V40, B4184S, 1998
GSM: Vel.8 029 3980352
Сообщение
AlexxV40 » 30.11.2010 12:51
у меня при запуске двигателя слева на приборке горит значок "лампочка". через минут 5 гаснет. Что это означает? Volvo V40 98 г.в. 1.9 TD
Все нормально. Диагностика лампочек стоп-сигналов. Когда "лампочка" перестанет гаснуть - ищи перегоревшую.
Знай, что ответ дуракам - молчание.
Унсур Аль Маали
AlexxV40
Сообщения: 7379 Зарегистрирован: 04.09.2009 18:18
Сообщение
yagger » 30.11.2010 12:53
там туча лампочек... и горит всего одна???? это что то не в порядке. А вот если горит лампочка SERVICE, то поиск по форуму рулит...
а если "солнышко" то тормоза... солнышко должно гаснуть при нажатии на педаль тормоза...
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение
MiX@ » 30.11.2010 13:35
leonid , давай фото или опиши что именно нарисовано
MiX@
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение
Nash » 30.11.2010 18:47
leonid писал(а): а как фото закинуть?
сначала оставляешь сообщение,потом редоктировать и вставить изображение
Nash
Сообщения: 9935 Зарегистрирован: 20.09.2009 08:53
Сообщение
akz » 30.11.2010 18:56
Nash писал(а): сначала оставляешь сообщение,потом редоктировать и вставить изображение
надо нажать кнопку "ответить"
быстрый ответ не катит
Добавлено спустя 41 секунду:
leonid , а лампочки все горят ?
Добавлено спустя 12 секунд:
габариты стопы там все такое
dimos
Сообщения: 3320 Зарегистрирован: 07.09.2009 08:38
GSM: +375 66 3266356
Сообщение
dimos » 30.11.2010 18:57
гг солнышко...
это лампочка.
и тухнет она не через 5 минут, а после первого нажатия на тормоз, и если все лампы стопсигналов исправны.
dimos
marik
Самый главный цьмо
Сообщения: 6682 Зарегистрирован: 19.10.2009 17:05
GSM: +375293956078
Сообщение
marik » 30.11.2010 19:30
если не путаю, лампочка на стопах не горит,
хотя когда я нажимал на тормоз она все равно горела
marik
Сообщения: 4676 Зарегистрирован: 03.09.2009 11:21
GSM: +37068791320
Сообщение
Wander_380 » 30.11.2010 20:06
marik , значит где то непорядок
S 4 0 седан , 1996 год , Silver Dawn metallic , B4204S 100kW
сурма леонид
Сообщения: 1068 Зарегистрирован: 14.07.2010 20:24
GSM: +375293165545
Сообщение
сурма леонид » 30.11.2010 22:39
leonid , проверь лампочки стопов.Они сдвоенные.Если обрывается средняя стойка в лампочке,то стоповская горит через нить габаритов.Кажется все в порядке,но свечение стопа слабее.Успехов.
сурма леонид
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение
HaMMeR » 01.12.2010 00:25
терли уже. в дорестайле она после нажатия на тормоз вроде гаснет. на рестайле горит постоянно пока есть перегоревшая лампочка
HaMMeR
