На приборной панели горит лампа, значек и т.д.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
V40V, так возьми тормозухи подлей :)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
тут или тормазухи мало или ручник коротит. скорее конечно первое
No smoking gun was found...
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
значит датчик тормаухи глючит
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Сообщение stingray »
V40V, был такой же вопрос тока на 460, тоже лампа загоралась и тоже тока при правых поворотах, все время на съездах-заездах на МКАДе раздражала, посмотрел уровень вроде в норме, катался так дальше, но потом все же решился подлить немного тормозохи и к моему великому удивлению проблема ушла.
V40V писал(а):Не могу определить
загорается аварийный занак (!) на приборной панели при правом повороте и при резком разгоне пока не прогревается до рабочей температуры.
V40 1.8 GDI 2001
Тормозухи долей. Иже раз 10 на форуме обсуждалось :) .
V40V писал(а):Так говорю же тормозной жидкости хватает всё по уровню, а при затянутом ручнике загорается (Р), а не (!).
Кто, что скажет?
А ты всё-равно долей. :good:
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
сфоткай че за она,тогда быстрей подскажут
AlexxV40
Авто: V40, B4184S, 1998
GSM: Vel.8 029 3980352
Сообщение AlexxV40 »
у меня при запуске двигателя слева на приборке горит значок "лампочка". через минут 5 гаснет. Что это означает? Volvo V40 98 г.в. 1.9 TD
Все нормально. Диагностика лампочек стоп-сигналов. Когда "лампочка" перестанет гаснуть - ищи перегоревшую.
Знай, что ответ дуракам - молчание.
Унсур Аль Маали
там туча лампочек... и горит всего одна???? это что то не в порядке. А вот если горит лампочка SERVICE, то поиск по форуму рулит... :declare: а если "солнышко" то тормоза... солнышко должно гаснуть при нажатии на педаль тормоза...
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
leonid, давай фото или опиши что именно нарисовано ;)
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
leonid писал(а):а как фото закинуть?
сначала оставляешь сообщение,потом редоктировать и вставить изображение
Сообщение akz »
Nash писал(а):сначала оставляешь сообщение,потом редоктировать и вставить изображение
:lol:
надо нажать кнопку "ответить"
быстрый ответ не катит
Добавлено спустя 41 секунду:
leonid, а лампочки все горят ?
Добавлено спустя 12 секунд:
габариты стопы там все такое
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
гг солнышко...
это лампочка.
и тухнет она не через 5 минут, а после первого нажатия на тормоз, и если все лампы стопсигналов исправны.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
если не путаю, лампочка на стопах не горит,
хотя когда я нажимал на тормоз она все равно горела
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
marik, значит где то непорядок
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
leonid, проверь лампочки стопов.Они сдвоенные.Если обрывается средняя стойка в лампочке,то стоповская горит через нить габаритов.Кажется все в порядке,но свечение стопа слабее.Успехов.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
терли уже. в дорестайле она после нажатия на тормоз вроде гаснет. на рестайле горит постоянно пока есть перегоревшая лампочка
