Плохо заводится - накипело
vmarvin
Авто: Volvo S60 2.4 2006 акпп
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Ребята, не знаю уже, в какую сторону смотреть. Да и ездить сейчас по сервисам не очень хочется, времени нет, работы много
Но разобраться хочу.
Возможно, кто-то узнает симптомы и возможные решения.
Машина заводится плохо и иногда с преследующими проблемами.
На холодную, ранее, машина заводилась долго, и при непосредственном запуске двс сопровождалось короткими усиленными вибрациями, будто рывками.
Сейчас почему-то на холодную машина заводится "с пол-оборота"
На горячую, если заглушить и завести машину в течение 10 минут, то машина заводится без проблем
Если прошло чуть больше, то крутить начинает долго, 3-5 сек. Иногда даже при раскручивании может сопровождаться рывками, типа плохо подхватывает.
АКБ заменял, вопрос видимо не в нем.
Грешу на топливный насос, где-то вычитал про клапан давления и т.д.
Возможно, есть другие варианты?
b5244s2 мотор
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
vmarvin, форсунки не держат давление...
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Зорка писал(а): 01.06.2020 13:04 vmarvin, форсунки не держат давление...
При съеме коллектора мне сказали, что форсунки грязноватые.
даа.. И после этого машина начала заводится на холодную нормально
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Замена или чистка поможет?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
vmarvin, может чистка и поможет, но на стенде не увидишь, там соляра в системе, она гуще... поэтому смотришь на машине глазами - течет или нет...
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
Зорка писал(а): 01.06.2020 15:14 там соляра в системе
и
vmarvin писал(а): 01.06.2020 12:06 b5244s2 мотор
не катит.
FIRST NEVER FOLLOWS!
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Зорка писал(а): 01.06.2020 15:14 vmarvin, может чистка и поможет, но на стенде не увидишь, там соляра в системе, она гуще... поэтому смотришь на машине глазами - течет или нет...
В смысле течет? в камеру сгорания или на волю?:) ибо бензином нигде не пахнет, совсем) в наружу течи нет
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Slavin писал(а): 01.06.2020 15:21
и
не катит.
Что не катит, внимательно читаем... в стенде соляра...
vmarvin писал(а): 01.06.2020 15:25
Течет в коллектор, испаряется, заполняет парами, вытесняет кислород... глазами это видно... разобрать только надо и подключить рейку отдельно..
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Зорка писал(а): 01.06.2020 16:29 Течет в коллектор, испаряется, заполняет парами, вытесняет кислород... глазами это видно... разобрать только надо и подключить рейку отдельно..
И соответственно когда машина постоит ночь, все эти испарения встанут на нет и заводится нормально. Правильно понял?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
vmarvin писал(а): 01.06.2020 17:31
Сконденсируются... Правильно...
Но сразу проверяешь, видишь течь - действуешь, не видишь - думаешь дальше...
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Зорка писал(а): 01.06.2020 17:43 Сконденсируются... Правильно...
То есть я просто снимаю просто форсунки и смотрю?)
Обратный клапан на насосе проверь. 90% он
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Ultras писал(а): 01.06.2020 22:06 Обратный клапан на насосе проверь. 90% он
каким методом?) Что там можно увидеть ?
Методом подачи давления
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Очень похоже, что ранее чистили форсунки ультразвуком. Это может привести к недержанию бензина на горячую и долгому заводу.
drive2
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
prometey1982 писал(а): 02.06.2020 20:02 Очень похоже, что ранее чистили форсунки ультразвуком. Это может привести к недержанию бензина на горячую и долгому заводу.
буду смотреть, спасибо
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
В итоге руки дошли.
Я поменял просто форсунки. ничего не поменялось соответственно. За одно промыл рампу, т.к грязи там было неплохо.
По насосу ничего не смотрел. Но уже даже и понятно, что дело где-то в нем.
Когда снимал рампу, сбрасывал давление через ниппель. Самое интересное, что давления и не было. Хотя я приехал в гараж минут 5 назад.
Т.е такового "пшык" не было во все. чисто так, слегла покапало.
Так же, заметил одну интересную штуку.
На холодную (машина норм заводится) четко слышно насос.
На теплую\горячую, не слышно вообще.
Следующее, что хочу сделать, почистить сеточку. К сожалению бюджет сейчас не позволяет что-то менять.
Я видел на драйве, что в мертвых случаях меняют не весь топливный насос в сборе. А только сам насос. Но не могу найти артикул, от слова совсем. Может кто подскажет?b5244s2 мотор
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
а, ну понятно, клапан на насосе не держит, именно на самом насосе... или его там нет...
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Зорка писал(а): 03.10.2020 23:39 а, ну понятно, клапан на насосе не держит, именно на самом насосе... или его там нет...
Как он выглядит? Чтоб разбирать уж и понимать, куда глаз кинуть)
Можете какую фото с указателем показать?)
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
vmarvin, насос выглядит так
