Плохо заводится - накипело
vmarvin
- Авто: Volvo S60 2.4 2006 акпп
- GSM: 375291149929
Ребята, не знаю уже, в какую сторону смотреть. Да и ездить сейчас по сервисам не очень хочется, времени нет, работы много
Но разобраться хочу.
Возможно, кто-то узнает симптомы и возможные решения.
Машина заводится плохо и иногда с преследующими проблемами.
На холодную, ранее, машина заводилась долго, и при непосредственном запуске двс сопровождалось короткими усиленными вибрациями, будто рывками.
Сейчас почему-то на холодную машина заводится "с пол-оборота"
На горячую, если заглушить и завести машину в течение 10 минут, то машина заводится без проблем
Если прошло чуть больше, то крутить начинает долго, 3-5 сек. Иногда даже при раскручивании может сопровождаться рывками, типа плохо подхватывает.
АКБ заменял, вопрос видимо не в нем.
Грешу на топливный насос, где-то вычитал про клапан давления и т.д.
Возможно, есть другие варианты?
b5244s2 мотор
b5244s2 мотор
vmarvin
- GSM: 375291149929
При съеме коллектора мне сказали, что форсунки грязноватые.
даа.. И после этого машина начала заводится на холодную нормально
vmarvin
- GSM: 375291149929
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
vmarvin, может чистка и поможет, но на стенде не увидишь, там соляра в системе, она гуще... поэтому смотришь на машине глазами - течет или нет...
- Slavin
- Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
- GSM: +3752976ЧЧ229
- № клубной карты: 19
vmarvin
- GSM: 375291149929
В смысле течет? в камеру сгорания или на волю?:) ибо бензином нигде не пахнет, совсем) в наружу течи нетЗорка писал(а): 01.06.2020 15:14 vmarvin, может чистка и поможет, но на стенде не увидишь, там соляра в системе, она гуще... поэтому смотришь на машине глазами - течет или нет...
- Зорка
Что не катит, внимательно читаем... в стенде соляра...
Течет в коллектор, испаряется, заполняет парами, вытесняет кислород... глазами это видно... разобрать только надо и подключить рейку отдельно..vmarvin писал(а): 01.06.2020 15:25В смысле течет? в камеру сгорания или на волю?:) ибо бензином нигде не пахнет, совсем) в наружу течи нетЗорка писал(а): 01.06.2020 15:14 vmarvin, может чистка и поможет, но на стенде не увидишь, там соляра в системе, она гуще... поэтому смотришь на машине глазами - течет или нет...
vmarvin
- GSM: 375291149929
И соответственно когда машина постоит ночь, все эти испарения встанут на нет и заводится нормально. Правильно понял?Зорка писал(а): 01.06.2020 16:29 Течет в коллектор, испаряется, заполняет парами, вытесняет кислород... глазами это видно... разобрать только надо и подключить рейку отдельно..
- Зорка
Сконденсируются... Правильно...vmarvin писал(а): 01.06.2020 17:31И соответственно когда машина постоит ночь, все эти испарения встанут на нет и заводится нормально. Правильно понял?Зорка писал(а): 01.06.2020 16:29 Течет в коллектор, испаряется, заполняет парами, вытесняет кислород... глазами это видно... разобрать только надо и подключить рейку отдельно..
Но сразу проверяешь, видишь течь - действуешь, не видишь - думаешь дальше...
vmarvin
- GSM: 375291149929
То есть я просто снимаю просто форсунки и смотрю?)Зорка писал(а): 01.06.2020 17:43 Сконденсируются... Правильно...
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
vmarvin
- GSM: 375291149929
prometey1982
- GSM: +375299722948
Очень похоже, что ранее чистили форсунки ультразвуком. Это может привести к недержанию бензина на горячую и долгому заводу.
drive2
drive2
vmarvin
- GSM: 375291149929
буду смотреть, спасибоprometey1982 писал(а): 02.06.2020 20:02 Очень похоже, что ранее чистили форсунки ультразвуком. Это может привести к недержанию бензина на горячую и долгому заводу.
vmarvin
- GSM: 375291149929
В итоге руки дошли.
Я поменял просто форсунки. ничего не поменялось соответственно. За одно промыл рампу, т.к грязи там было неплохо.
По насосу ничего не смотрел. Но уже даже и понятно, что дело где-то в нем.
Когда снимал рампу, сбрасывал давление через ниппель. Самое интересное, что давления и не было. Хотя я приехал в гараж минут 5 назад.
Т.е такового "пшык" не было во все. чисто так, слегла покапало.
Так же, заметил одну интересную штуку.
На холодную (машина норм заводится) четко слышно насос.
На теплую\горячую, не слышно вообще.
Следующее, что хочу сделать, почистить сеточку. К сожалению бюджет сейчас не позволяет что-то менять.
Я видел на драйве, что в мертвых случаях меняют не весь топливный насос в сборе. А только сам насос. Но не могу найти артикул, от слова совсем. Может кто подскажет?b5244s2 мотор
- Зорка
а, ну понятно, клапан на насосе не держит, именно на самом насосе... или его там нет...
vmarvin
- GSM: 375291149929
Как он выглядит? Чтоб разбирать уж и понимать, куда глаз кинуть)Зорка писал(а): 03.10.2020 23:39 а, ну понятно, клапан на насосе не держит, именно на самом насосе... или его там нет...
Можете какую фото с указателем показать?)
- Зорка
vmarvin, насос выглядит так
