Мелкие вопросы по S/V40
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Малец писал(а): 05.06.2020 00:42 Он у меня включается и когда кондей включаю ... от мозгов
у меня нет кондея
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
virtorkol писал(а): 05.06.2020 03:37
Anodis писал(а): 04.06.2020 23:16 Ребят, такой вопросик. В какой момент включается вентилятор радиатора охлаждения? Пробовал откинуть фишку с датчика, но вент не включился, а должен ли был включится я не знаю? Он точно рабочий, датчик включения вентилятора новый.
В идиале если скинуть фишку с датчика температуры то вентилятор сразу включается.
а где этот датчик температуры??
Anodis писал(а): 05.06.2020 06:17
у меня нет кондея
а куда делся?
Anodis писал(а): 05.06.2020 06:18
В термостате
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
cheekerman писал(а): 05.06.2020 16:58
у меня нет кондея
а куда делся?
у меня его не было
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
virtorkol писал(а): 05.06.2020 03:37 В идиале если скинуть фишку с датчика температуры то вентилятор сразу включается.
В термостате
а, я имею ввиду, что я откинул датчик включения вентилятора на радиаторе
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
Anodis писал(а): 05.06.2020 17:04
Anodis писал(а): 05.06.2020 06:18 а где этот датчик температуры??
В термостате
Датчик температуры в любом случае где то есть, отключи его и вентилятор должен заработать. Таким образом проверишь работоспособность вентилятора.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Ок, будет время глчну
Температурный датчик на вентилятор вроде работает на замыкание контактов .. то есть с него надо снять фишку и на фишке перемкнуть контакты .. как бы включить цепь
Вроде так
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
О, до этого я не дадумался. Спасибо
virtorkol
GSM: +79099715994
Малец писал(а): 07.06.2020 18:31 Температурный датчик на вентилятор вроде работает на замыкание контактов .. то есть с него надо снять фишку и на фишке перемкнуть контакты .. как бы включить цепь
Вроде так
Его можно не замыкать. Как только скидываешь фишку с него, показания становятся запредельные и включается вентилятор.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
А у меня не включается, когда фишку скидываю
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Хотя вент рабочий. Подавали на него на прямую 12 Вольт. На фишку тоже 12 Вольт приходит
virtorkol писал(а): 07.06.2020 22:33
Вроде так
может быть , если вентилятор мозги включают .. а если датчик с радиатора то замыкать
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
А разве в моем короче есть мозги??
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Всем привет. Упал уровень тормозухи в бачке за месяц примерно на 1,5см. Началось после ремонта переднего суппорта с заменой резинок и поршня, всех тормозных колодок и прокачки системы. Проверил все шланги и суппорта - везде сухо, подтеков нету. Грешить на естественный износ колодок за месяц .... не многовато ли падение на 1,5см? Колодки Брембо если что.
Кто чего подскажет?
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Не парься
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Anodis
Замечательный совет :lol:
По принципу:
- У меня в подвеске что-то стучит.
- Не парься, купи себе магнитолу погромче.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Но ведь ты сам написал, что у тебя все норм. Систему прокачали, воздух выгнали, вот уровень и упал. Долей и все
AlexanderPetke
Авто: Volvo V40
GSM: +375298554035
Сообщение AlexanderPetke »
Здравствуйте!загорелась лампочка АБС и восклицательный знак(на жидкость), жидкость в норме,АБС перестал работать.на диагностике две ошибки по блоку АБС (других нет).
1)443 - двигатель насоса
2)441-питание гидравлических клапанов
Был куплен другой блок б/у,поставил его, проблема осталась
Что может быть, посоветуйте пожалуйста!
