у меня нет кондея
Мелкие вопросы по S/V40
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
- Anodis
- GSM: 295872314
а где этот датчик температуры??virtorkol писал(а): 05.06.2020 03:37В идиале если скинуть фишку с датчика температуры то вентилятор сразу включается.Anodis писал(а): 04.06.2020 23:16 Ребят, такой вопросик. В какой момент включается вентилятор радиатора охлаждения? Пробовал откинуть фишку с датчика, но вент не включился, а должен ли был включится я не знаю? Он точно рабочий, датчик включения вентилятора новый.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
В термостатеAnodis писал(а): 05.06.2020 06:18а где этот датчик температуры??virtorkol писал(а): 05.06.2020 03:37В идиале если скинуть фишку с датчика температуры то вентилятор сразу включается.Anodis писал(а): 04.06.2020 23:16 Ребят, такой вопросик. В какой момент включается вентилятор радиатора охлаждения? Пробовал откинуть фишку с датчика, но вент не включился, а должен ли был включится я не знаю? Он точно рабочий, датчик включения вентилятора новый.
- Anodis
- GSM: 295872314
- Anodis
- GSM: 295872314
а, я имею ввиду, что я откинул датчик включения вентилятора на радиаторе
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Датчик температуры в любом случае где то есть, отключи его и вентилятор должен заработать. Таким образом проверишь работоспособность вентилятора.Anodis писал(а): 05.06.2020 17:04а, я имею ввиду, что я откинул датчик включения вентилятора на радиаторе
- Anodis
- GSM: 295872314
- Малец
- GSM: +79104270147
Температурный датчик на вентилятор вроде работает на замыкание контактов .. то есть с него надо снять фишку и на фишке перемкнуть контакты .. как бы включить цепь
Вроде так
Вроде так
- Anodis
- GSM: 295872314
- GSM: +79099715994
Его можно не замыкать. Как только скидываешь фишку с него, показания становятся запредельные и включается вентилятор.Малец писал(а): 07.06.2020 18:31 Температурный датчик на вентилятор вроде работает на замыкание контактов .. то есть с него надо снять фишку и на фишке перемкнуть контакты .. как бы включить цепь
Вроде так
- Anodis
- GSM: 295872314
- Anodis
- GSM: 295872314
Хотя вент рабочий. Подавали на него на прямую 12 Вольт. На фишку тоже 12 Вольт приходит
- Малец
- GSM: +79104270147
может быть , если вентилятор мозги включают .. а если датчик с радиатора то замыкатьvirtorkol писал(а): 07.06.2020 22:33Его можно не замыкать. Как только скидываешь фишку с него, показания становятся запредельные и включается вентилятор.Малец писал(а): 07.06.2020 18:31 Температурный датчик на вентилятор вроде работает на замыкание контактов .. то есть с него надо снять фишку и на фишке перемкнуть контакты .. как бы включить цепь
Вроде так
- Anodis
- GSM: 295872314
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Всем привет. Упал уровень тормозухи в бачке за месяц примерно на 1,5см. Началось после ремонта переднего суппорта с заменой резинок и поршня, всех тормозных колодок и прокачки системы. Проверил все шланги и суппорта - везде сухо, подтеков нету. Грешить на естественный износ колодок за месяц .... не многовато ли падение на 1,5см? Колодки Брембо если что.
Кто чего подскажет?
Кто чего подскажет?
- Anodis
- GSM: 295872314
- SergiuS
Anodis
Замечательный совет
По принципу:
- У меня в подвеске что-то стучит.
- Не парься, купи себе магнитолу погромче.
Замечательный совет
По принципу:
- Anodis
- GSM: 295872314
Но ведь ты сам написал, что у тебя все норм. Систему прокачали, воздух выгнали, вот уровень и упал. Долей и все
- Авто: Volvo V40
- GSM: +375298554035
Здравствуйте!загорелась лампочка АБС и восклицательный знак(на жидкость), жидкость в норме,АБС перестал работать.на диагностике две ошибки по блоку АБС (других нет).
1)443 - двигатель насоса
2)441-питание гидравлических клапанов
Был куплен другой блок б/у,поставил его, проблема осталась
Что может быть, посоветуйте пожалуйста!
