Мелкие вопросы XC90
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Monic писал(а): 17.07.2020 09:29 у вас турбина бросает масло в интеркуллер.
Monic, это устранимо? Насколько проблематично и затратно?
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
x90c писал(а): 17.07.2020 09:32
нужно заменить картридж в турбине или поменять турбину на бу с небольшим пробегом . Но я думаю что масло столько у вас она берет не из за турбины. Проверить заодно ВКГ. Вдруг она у вас забита
Лёфик
GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Лёфик »
А с поправкой, что машина 2004 года, то пробег там навскидку 300к, то добавим маслосъемные колпачки в самом скромном случае и естественный износ цпг. )
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Лёфик писал(а): 17.07.2020 12:46 А с поправкой, что машина 2004 года, то пробег там навскидку 300к, то добавим маслосъемные колпачки в самом скромном случае и естественный износ цпг. )
Да блин... :( Перспектива нихрена не радужная. :sorry: А во сколько это может вылиться "$" ?
И как долго по времени занимает ремонт?
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Помониторил я тут Drive2 и прочитал что многие меняют патрубки интеркулера на силиконовые. (Читал даже, что у людей срывает патрубки после резкого газа на трассе при обгоне, т.к. оригинальные патрубки со временем теряют свои характеристики. Возможно поэтому и меняют их на силиконовые.)
Скажите пожалуйста, есть у нас из владельцев XC90 2.5T, которые меняли бы уже себе такие патрубки? Я читал что в России даже СТО заказывают себе комплекты таких патрубков. Стоит ли? Если да, то можно ли у нас где их найти?
Фото комплекта патрубков с сайта jirsilicone.ru
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
x90c писал(а): 17.07.2020 15:37 Помониторил я тут Drive2 и прочитал что многие меняют патрубки интеркулера на силиконовые. (Читал даже, что у людей срывает патрубки после резкого газа на трассе при обгоне, т.к. оригинальные патрубки со временем теряют свои характеристики. Возможно поэтому и меняют их на силиконовые.)
у нас не продают. Они высылают транспортной конторой. я примеривался- но не решился. стоимость с доставкой как бы не 5 копеек. не вижу большого смысла. купил одни длинный турецкий вроде за 10$. Год уже стоит- пока как новый ))
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый день! Отказали стоп сигналы. Верхний горит при нажатии. Проверил все предохранители в багажнике. Все хорошие. Блок предохранителей снимал,осматривал, поврежденых дорожек нет. Реле встроенные,припаенные. Проверить не могу. Что делать?
YV1CM595771342614
воваСолигорск
Авто: volvo xc 90 3.2 (2011)
GSM: 80295568460
Мелкие вопросы XC90
Сообщение воваСолигорск »
доброй ночи всем.Такая проблемма-при переключении с R на D или наоборот,происходит железный стук(удар) в районе угловой ,аж двигатель немного подскакивает,сказали вроде хана втулке угловой,?? :( :(
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение buyan »
воваСолигорск, Может втулка, может шрус кардана, может даже угловая. А может и все вместе.
Олег 29
Авто: Volvo XC90
GSM: +375292561196
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Олег 29 »
Приветствую владельцев Вольво!!!! Нужна помощь xc90 2.5 чистил вкг результатов не получил в чем может быть ещё причина
Мелкие вопросы XC90
Олег 29 писал(а): 20.07.2020 00:23 Приветствую владельцев Вольво!!!! Нужна помощь xc90 2.5 чистил вкг результатов не получил в чем может быть ещё причина
А какой результат ожидал?
arengard
Мелкие вопросы XC90
Ребят, после подключения vida dice есть куча ошибок . Но почему то отсутствуют кнопки - стереть и стереть все. Почему так?
YV1CM595771342614
Олег 29
Авто: Volvo XC90
GSM: +375292561196
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Олег 29 »
MozG, ожидал что при одетой резиновой перчатке на маслозаливной горловине перчатку будет втягивать а не надувать
tsyulia
Авто: volvo xc90
GSM: 1314334 vel
Мелкие вопросы XC90
Сообщение tsyulia »
Monic писал(а): 17.07.2020 09:25
Лёфик писал(а): 16.07.2020 22:03 Так а если кинуть старую подгулявшую тягу, вибрация пропадает?)
с большой вероятностью
Со старой вибрации нет, но у неё большой сайлент разорван полностью. (вибрация есть только на холостых и малых оборотах, при езде не ощущается)
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Мелкие вопросы XC90
Сообщение buyan »
Олег 29 писал(а): 20.07.2020 09:31 MozG, ожидал что при одетой резиновой перчатке на маслозаливной горловине перчатку будет втягивать а не надувать
поставь говняный или подгулявший воздушный фильтр и будет втягивать твою перчатку.
Олег 29
Авто: Volvo XC90
GSM: +375292561196
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Олег 29 »
buyan, так что хотите сказать что так и должно быть
Лёфик
GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Лёфик »
arengard писал(а): 20.07.2020 08:44 Ребят, после подключения vida dice есть куча ошибок . Но почему то отсутствуют кнопки - стереть и стереть все. Почему так?
активные ошибки, которые можно сбросить надо смотреть во вкладке поставка
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Лёфик
GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Лёфик »
а именно чистил или бачок менял?)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
arengard
Мелкие вопросы XC90
Лёфик, Да,смотрю в поставке. Куча ошибок. Но кнопок нет. МожетVida не корректно работать?
YV1CM595771342614
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Мелкие вопросы XC90
Сообщение buyan »
Олег 29, да, так и должно.
Вернуться в «XC90»
