Датчик выбранной передачи 8636441 (позиционер?)
juventino
Авто: Volvo s60 (1), 2002 м.г., 2,4 бензин, атмосферник
GSM: +375293141173
№ клубной карты: 338
Сообщение juventino »
Привет всем! Такая проблема. При перекличении с D на R вываливается сообщение transmission service required. При этом, после переключения на R чувствуются толчки небольшие, как будто допереключает коробас что-то. Коробка падает с аварийный режим и все. При этом через некоторое время ошибка может исчезнуть. Ездил почитать ошибки. Ошибка датчика выбранной передачи. С проводкой все гуд. Сейчас ошибка вернулась, опять после переключения на R. Вобщем надо походу менять датчик (или нет?). Может кто с такими делами сталкивался, ну и может у кого завалялся этот датчик? Я б купил) спасибо!
Благодарил (а): 53 раза
juventino,
Какие то работы проводили до этого под капотом? Или сама собой ошибка стала появляться?
juventino писал(а): 26.08.2020 19:29 С проводкой все гуд.
как проверяли?
juventino
GSM: +375293141173
W@dim писал(а): 27.08.2020 16:31 juventino,
juventino писал(а): 26.08.2020 19:29 Менял два патрубка один который на печку лопнул, второй толстый в радиатор идёт который. Но это недели за 2 до ошибки
как проверяли?
Ребята из джейкоб моторс проверяли
juventino
GSM: +375293141173
Ошибка появилась неожиданно при парковке после переключения на R
juventino, толстый со стороны коробки?
juventino
GSM: +375293141173
W@dim писал(а): 28.08.2020 07:11 juventino, толстый со стороны коробки?
Со стороны расширительного бачка
juventino
GSM: +375293141173
Со стороны коробки (если я правильно понимаю её расположение) лопнул шланг который на печку идёт. Из него фонтаном антифриз валил.
juventino, Возможно залил датчик, теперь там плохой контакт.
НЕ знаю возможен ли ремонт этого датчика. Можно пробовать его разобрать или не разбирая промыть спецсредством для мойки контактов, там просто контакты (в основном). Хуже ему все равно не станет.
juventino
GSM: +375293141173
W@dim писал(а): 28.08.2020 12:25 juventino, Возможно залил датчик, теперь там плохой контакт.
Попробую, спс
