Датчик выбранной передачи 8636441 (позиционер?)
juventino
- Авто: Volvo s60 (1), 2002 м.г., 2,4 бензин, атмосферник
- GSM: +375293141173
- № клубной карты: 338
Привет всем! Такая проблема. При перекличении с D на R вываливается сообщение transmission service required. При этом, после переключения на R чувствуются толчки небольшие, как будто допереключает коробас что-то. Коробка падает с аварийный режим и все. При этом через некоторое время ошибка может исчезнуть. Ездил почитать ошибки. Ошибка датчика выбранной передачи. С проводкой все гуд. Сейчас ошибка вернулась, опять после переключения на R. Вобщем надо походу менять датчик (или нет?). Может кто с такими делами сталкивался, ну и может у кого завалялся этот датчик? Я б купил) спасибо!
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
juventino,
Какие то работы проводили до этого под капотом? Или сама собой ошибка стала появляться?
как проверяли?
juventino
Ребята из джейкоб моторс проверялиW@dim писал(а): 27.08.2020 16:31 juventino,
Какие то работы проводили до этого под капотом? Или сама собой ошибка стала появляться?как проверяли?juventino писал(а): 26.08.2020 19:29 Менял два патрубка один который на печку лопнул, второй толстый в радиатор идёт который. Но это недели за 2 до ошибки
juventino
Ошибка появилась неожиданно при парковке после переключения на R
juventino, толстый со стороны коробки?
juventino
juventino
Со стороны коробки (если я правильно понимаю её расположение) лопнул шланг который на печку идёт. Из него фонтаном антифриз валил.
juventino, Возможно залил датчик, теперь там плохой контакт.
НЕ знаю возможен ли ремонт этого датчика. Можно пробовать его разобрать или не разбирая промыть спецсредством для мойки контактов, там просто контакты (в основном). Хуже ему все равно не станет.
juventino
Попробую, спсW@dim писал(а): 28.08.2020 12:25 juventino, Возможно залил датчик, теперь там плохой контакт.
