Глюки замка зажигания?
- Авто: Volvo s40 2.4 AT 2007
- GSM: 89324794747
Товарищи добрый день, выручайте советом и предположениями. Ситуация такая: с наступлением отрицательных температур ( от -3) появился такой глюк, при повороте ключа в положение 3 - тишина, стартер не крутит. После нескольких попыток (5-6) стартер срабатывает и авто запускается. Реле стартера заменил на новое оригинал, результат не изменился. Стартер на прямую (путем замыкания контактов реле) крутит. Аккум не проверял, ему года 4 наверное, вроде крутит бодро. Проблема только когда температура -3 и ниже и только после длительной стоянки, после ночи например. Хелп товарищи, куда рыть, замок зажигания?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Anatoliy72 писал(а): 12.11.2020 07:04 Реле стартера заменил на новое оригинал, результат не изменился.
Бендикс менял?
Чаще проблема в нём. Из-за износа втулок его клинит.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
А замок проверить нужно, вполне вероятно, что контактная группа подъизносилась.
А что есть?
- GSM: 89324794747
Мне кажется проблема в замке, т.к. при замыкании стартера на прямую, минуя реле, стартер срабатывает 10 раз из 10.
Заказал бу замок, попробую подкинуть, возможно проблема уйдет.
Еще вопрос, реально восстановить контактную группу в замке или это дорого и бессмысленно?
- GSM: 89324794747
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
бендикс, это обгонная муфта, позволяет передать крутящий момент от стартера к маховику. Внутри пружинки и стопорящиеся ролики.
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
В моем случае с подобными проблемами был виноват модуль рулевой колонки. Только было летом, независимо от простоя то есть глюк, то нет, и вроде записью какой-то на бортовом компе сопровождалось.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- GSM: 89324794747
На приборке пару раз высвечивалась надпись "иммобилайзер, смотрите руководство", но это происходило после того, как я вынимал и вставлял ключ раз 6, пытаясь завести авто.
Батарейка в обоих ключах новая.
Обрати внимание на "внутреннюю обойму с шестерней" с данной картинки. У неё внутри ничего нет? Как она по валу скользит?
насколько я успел понять, диагностику не делали? Вида бы помогла отмести много ненужных вариантов)Anatoliy72 писал(а): 13.11.2020 06:31 На приборке пару раз высвечивалась надпись "иммобилайзер, смотрите руководство", но это происходило после того, как я вынимал и вставлял ключ раз 6, пытаясь завести авто.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- GSM: 89324794747
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
там оно не клинит. Если тебе ктото говорил о разбитых втулках, то это имелись ввиду втулки якоря, они сменные, выполняют роль подшипников, кстати, в некоторых стартерах нет втулок вовсе, стоят игольчатые подшипники. Когда изнашиваются эти втулки, якорь здорово люфтит в них, и тупо примагничивается к статору при подаче напряжения, и не может вращаться.W@dim писал(а): 13.11.2020 08:37Обрати внимание на "внутреннюю обойму с шестерней" с данной картинки. У неё внутри ничего нет? Как она по валу скользит?
Никто мне ничего не говорил. Пройдено не однократно на собственном опыте. Не на одной машине. Когда бендикс болтается на валу, его часто клинит, особенно на горячую. Замена втягивающего в этом случае, ничего не дает.
Ты так и не ответил, что там внутри.W@dim писал(а): 13.11.2020 08:37 Обрати внимание на "внутреннюю обойму с шестерней" с данной картинки. У неё внутри ничего нет? Как она по валу скользит?
- GSM: 89324794747
В общем диагност сегодня не работал, некому было видой читать авто, по этому заменил ролики и ремни обводные только.
Замок бу в пути, но...
Сегодня -8 утром было, перед запуском включил дальний свет на 5 сек, стартер со второго раза сработал и авто запустилось.
Может аккум умирает?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
- GSM: 89324794747
Замок зажигания виновник торжества.
Видимо контактная группа износилась.
Всем спасибо за советы, хорошо что не полез в стартер)))
