Глюки замка зажигания?
Anatoliy72
Авто: Volvo s40 2.4 AT 2007
GSM: 89324794747
Сообщение Anatoliy72 »
Товарищи добрый день, выручайте советом и предположениями. Ситуация такая: с наступлением отрицательных температур ( от -3) появился такой глюк, при повороте ключа в положение 3 - тишина, стартер не крутит. После нескольких попыток (5-6) стартер срабатывает и авто запускается. Реле стартера заменил на новое оригинал, результат не изменился. Стартер на прямую (путем замыкания контактов реле) крутит. Аккум не проверял, ему года 4 наверное, вроде крутит бодро. Проблема только когда температура -3 и ниже и только после длительной стоянки, после ночи например. Хелп товарищи, куда рыть, замок зажигания?
Благодарил (а): 53 раза
Anatoliy72 писал(а): 12.11.2020 07:04 Реле стартера заменил на новое оригинал, результат не изменился.
Anatoliy72 писал(а): 12.11.2020 07:04 Хелп товарищи, куда рыть, замок зажигания?
Бендикс менял?
Чаще проблема в нём. Из-за износа втулок его клинит.
Вадим, открою секрет, в бендиксе нет втулок.
А замок проверить нужно, вполне вероятно, что контактная группа подъизносилась.
maljr.ga писал(а): 12.11.2020 20:41 Вадим, открою секрет, в бендиксе нет втулок.
А что есть?
Anatoliy72
GSM: 89324794747
Мне кажется проблема в замке, т.к. при замыкании стартера на прямую, минуя реле, стартер срабатывает 10 раз из 10.
Заказал бу замок, попробую подкинуть, возможно проблема уйдет.
Еще вопрос, реально восстановить контактную группу в замке или это дорого и бессмысленно?
Anatoliy72
GSM: 89324794747
W@dim писал(а): 12.11.2020 15:52Бендикс
Нет.
W@dim писал(а): 12.11.2020 22:36
А что есть?
бендикс, это обгонная муфта, позволяет передать крутящий момент от стартера к маховику. Внутри пружинки и стопорящиеся ролики.
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
В моем случае с подобными проблемами был виноват модуль рулевой колонки. Только было летом, независимо от простоя то есть глюк, то нет, и вроде записью какой-то на бортовом компе сопровождалось.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Anatoliy72
GSM: 89324794747
На приборке пару раз высвечивалась надпись "иммобилайзер, смотрите руководство", но это происходило после того, как я вынимал и вставлял ключ раз 6, пытаясь завести авто.
Батарейка в обоих ключах новая.
Обрати внимание на "внутреннюю обойму с шестерней" с данной картинки. У неё внутри ничего нет? Как она по валу скользит?
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
Anatoliy72 писал(а): 13.11.2020 06:31 На приборке пару раз высвечивалась надпись "иммобилайзер, смотрите руководство", но это происходило после того, как я вынимал и вставлял ключ раз 6, пытаясь завести авто.
насколько я успел понять, диагностику не делали? Вида бы помогла отмести много ненужных вариантов)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Anatoliy72
GSM: 89324794747
Завтра в сервис запись, почитают Видой и отпишусь.
W@dim писал(а): 13.11.2020 08:37
там оно не клинит. Если тебе ктото говорил о разбитых втулках, то это имелись ввиду втулки якоря, они сменные, выполняют роль подшипников, кстати, в некоторых стартерах нет втулок вовсе, стоят игольчатые подшипники. Когда изнашиваются эти втулки, якорь здорово люфтит в них, и тупо примагничивается к статору при подаче напряжения, и не может вращаться.
maljr.ga писал(а): 13.11.2020 21:08 там оно не клинит. Если тебе ктото говорил о разбитых втулках
Никто мне ничего не говорил. Пройдено не однократно на собственном опыте. Не на одной машине. Когда бендикс болтается на валу, его часто клинит, особенно на горячую. Замена втягивающего в этом случае, ничего не дает.
W@dim писал(а): 13.11.2020 08:37 Обрати внимание на "внутреннюю обойму с шестерней" с данной картинки. У неё внутри ничего нет? Как она по валу скользит?
Ты так и не ответил, что там внутри. :)
Anatoliy72
GSM: 89324794747
В общем диагност сегодня не работал, некому было видой читать авто, по этому заменил ролики и ремни обводные только.
Замок бу в пути, но...
Сегодня -8 утром было, перед запуском включил дальний свет на 5 сек, стартер со второго раза сработал и авто запустилось.
Может аккум умирает?
W@dim писал(а): 14.11.2020 12:10
ничего внутри нет. Просто по валу юзается.
Anatoliy72
GSM: 89324794747
Замок зажигания виновник торжества.
Видимо контактная группа износилась.
Всем спасибо за советы, хорошо что не полез в стартер)))
