Аварийка горит, а поворотники нет
4epur
Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Всем привет! Есть у меня одна лайба запасная - 740 бензиновая. Так вот, возился я с карбюратором на ней (карб от жиги), заводил- глушил.... и получилось так, что при включенном зажигании коричневый провод лег на впускной коллектор. Провод этот давал плюсик на клапан холостого хода. Плюсик после этого приходить перестал(( Полез предохранители перебирать. Вроде все целые, но когда 5-й ставил на место он сгорел, потом на замену поставил новый и он тоже сгорел. Потом я вывел плюс от катушки и поехал на испытания карбюратора. И вот когда включил поворотник, то ничего не защелколо. Попробывал аварийку - работает.
Подскажите куда копать. Заранее спасибо
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Ищи предохранитель поворотов.Проблема там.Для аварийки другой предохранитель.
4epur, значит, через тот предохранитель, который у тебя горит постоянно, питалось что-то ещё.
