Всем привет! Есть у меня одна лайба запасная - 740 бензиновая. Так вот, возился я с карбюратором на ней (карб от жиги), заводил- глушил.... и получилось так, что при включенном зажигании коричневый провод лег на впускной коллектор. Провод этот давал плюсик на клапан холостого хода. Плюсик после этого приходить перестал(( Полез предохранители перебирать. Вроде все целые, но когда 5-й ставил на место он сгорел, потом на замену поставил новый и он тоже сгорел. Потом я вывел плюс от катушки и поехал на испытания карбюратора. И вот когда включил поворотник, то ничего не защелколо. Попробывал аварийку - работает.
Подскажите куда копать. Заранее спасибо
Аварийка горит, а поворотники нет
4epur
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Ищи предохранитель поворотов.Проблема там.Для аварийки другой предохранитель.
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
4epur, значит, через тот предохранитель, который у тебя горит постоянно, питалось что-то ещё.
