Потеет крышка клапанов
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Вольво S40 1,6 бензин. После зимы заметил, что появились масляное потение
возле датчика распредвала. Раньше потело непосредственно под датчиком.
а сейчас потеет на пол-крышки по стыку с головой.
В чем может быть причина:
-естественный износ (хотя пробег 114т.км);
- избыточное давление картерных газов? Тогда бы свистело, наверное под капотом.
Если картерные газы, что там меняют и как проверить, - оно ли?
Follow by White Rabbit...
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Предварительно посмотрев ролики в сети, разобрался - это нарушена система вентиляции картерных газов.
Открутив крышку заливной горловины на моторе при вкл. двигателе, ощутил сильный прорыв газов наружу, причем очень сильно
прет и издает пердящий звук. Вот и причина потения кл. крышки.
Теперь, я так понимаю, надо в маслоулавителе (пластиковая коробочка на моторе у дросселя) поменять пропускной клапан и
наверное, сам шланг от клапанной крышки к фильтру-уловителю масла (кусогг паралона под возд. фильтром).
Может, кто сталкивался с чисткой такой системы? На что обратить внимание?
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Я думаю так же посмотрев ролики в сети, ты найдешь ответы на свои вопросы. :D
