Вольво S40 1,6 бензин. После зимы заметил, что появились масляное потение
возле датчика распредвала. Раньше потело непосредственно под датчиком.
а сейчас потеет на пол-крышки по стыку с головой.
В чем может быть причина:
-естественный износ (хотя пробег 114т.км);
- избыточное давление картерных газов? Тогда бы свистело, наверное под капотом.
Если картерные газы, что там меняют и как проверить, - оно ли?
Потеет крышка клапанов
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
- Rabbit
Предварительно посмотрев ролики в сети, разобрался - это нарушена система вентиляции картерных газов.
Открутив крышку заливной горловины на моторе при вкл. двигателе, ощутил сильный прорыв газов наружу, причем очень сильно
прет и издает пердящий звук. Вот и причина потения кл. крышки.
Теперь, я так понимаю, надо в маслоулавителе (пластиковая коробочка на моторе у дросселя) поменять пропускной клапан и
наверное, сам шланг от клапанной крышки к фильтру-уловителю масла (кусогг паралона под возд. фильтром).
Может, кто сталкивался с чисткой такой системы? На что обратить внимание?
Follow by White Rabbit...
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
