Туго выжимается педаль сцепления
Akipaki
Авто: Volvo s60
GSM: +375259176651
Сообщение Akipaki »
Стала туго нажимается педаль сцепления вольво s60 2.4 бензин 2001г.в. , всем может быть дело?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Re: Туго выжимается педаль сцепления
Сообщение Yukon »
Akipaki писал(а): 18.06.2021 10:02 Стала туго нажимается педаль сцепления вольво s60 2.4 бензин 2001г.в. , всем может быть дело?
Выжимной подшипник.
Александр_Р.
Авто: VOLVO S60
GSM: +375291841410
Сообщение Александр_Р. »
Здравствуйте!
С недавних пор стал замечать, что через какое-то время поездки (например, 20…30 мин.), тяжелет педаль сцепления и как-будто хуже заходят передачи. На холодную всё прям сильно лучше: и нажатие легче, и передачи заходят мягче.
После одного тяжелого нажатия, последующие нажатия кажутся вроде полегче.
Примерно 15 000 км назад заменил весь комплект сцепления (маховик+диск+корзина+выжимной) Sachs. Систему прокачал 2 раза.
Может кто знает - што за ерунда такая случилась???
Скорее всего износился либо диск, либо ослабли лепестки корзины. Замена.
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
laguna1 писал(а): 06.04.2023 14:40 Скорее всего износился либо диск, либо ослабли лепестки корзины. Замена.
чел писал что -
Александр_Р. писал(а): 06.04.2023 13:32 Примерно 15 000 км назад заменил весь комплект сцепления (маховик+диск+корзина+выжимной) Sachs.
Yukon писал(а): 06.04.2023 15:38 чел писал что -
И что. Процентов 95 закончится заменой комплекта.
Александр_Р.
Авто: VOLVO S60
GSM: +375291841410
laguna1 писал(а): 06.04.2023 16:08 Процентов 95 закончится заменой комплекта.
Доброе утро!
Комплект Sachs - абсолютно новый; что это за комплект тогда такой, если его через 15 000 км снова менять :o
Остался старый выжимной подшипник, с ним проблем не было - попробую его поменять.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Корзина, на сколько я понимаю работу сцепления, жёстче не становится со временем, а тем более с нагревом. В что выжимной там, гидравлический может?
Просто автолюбитель.
Александр_Р. писал(а): 07.04.2023 08:33 Доброе утро!
Все описанные симптомы были на моем дракончике когда он был на МКПП и когда сцепы умирали. С учетом условий эксплуатации было заменено несколько комплектов сцепления. Выжимной оставался один и тот же.
