Туго выжимается педаль сцепления
- Авто: Volvo s60
- GSM: +375259176651
Стала туго нажимается педаль сцепления вольво s60 2.4 бензин 2001г.в. , всем может быть дело?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Re: Туго выжимается педаль сцепления
Выжимной подшипник.Akipaki писал(а): 18.06.2021 10:02 Стала туго нажимается педаль сцепления вольво s60 2.4 бензин 2001г.в. , всем может быть дело?
- Авто: VOLVO S60
- GSM: +375291841410
Здравствуйте!
С недавних пор стал замечать, что через какое-то время поездки (например, 20…30 мин.), тяжелет педаль сцепления и как-будто хуже заходят передачи. На холодную всё прям сильно лучше: и нажатие легче, и передачи заходят мягче.
После одного тяжелого нажатия, последующие нажатия кажутся вроде полегче.
Примерно 15 000 км назад заменил весь комплект сцепления (маховик+диск+корзина+выжимной) Sachs. Систему прокачал 2 раза.
Может кто знает - што за ерунда такая случилась???
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Скорее всего износился либо диск, либо ослабли лепестки корзины. Замена.
- Yukon
- GSM: +37296524721
чел писал что -laguna1 писал(а): 06.04.2023 14:40 Скорее всего износился либо диск, либо ослабли лепестки корзины. Замена.
Александр_Р. писал(а): 06.04.2023 13:32 Примерно 15 000 км назад заменил весь комплект сцепления (маховик+диск+корзина+выжимной) Sachs.
- laguna1
- GSM: 111111111
- Авто: VOLVO S60
Доброе утро!
Комплект Sachs - абсолютно новый; что это за комплект тогда такой, если его через 15 000 км снова менять
Остался старый выжимной подшипник, с ним проблем не было - попробую его поменять.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Корзина, на сколько я понимаю работу сцепления, жёстче не становится со временем, а тем более с нагревом. В что выжимной там, гидравлический может?
Просто автолюбитель.
- laguna1
- GSM: 111111111
Все описанные симптомы были на моем дракончике когда он был на МКПП и когда сцепы умирали. С учетом условий эксплуатации было заменено несколько комплектов сцепления. Выжимной оставался один и тот же.Александр_Р. писал(а): 07.04.2023 08:33 Доброе утро!
