хс 60 d3 - вибрация руля
Vbylim
Авто: Volvo s 80
GSM: 445620279
Сообщение Vbylim »
Всем привет ! Год 2014 -- проехал всего 50.000 км и заметил вибрацию руля при 90-1100 . Балансировка ничего не дала. поменял диски( по рекомендации мастера) и колодки все та же история. Кто что подскажет -у кого такая хрень была ?
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Vbylim писал(а): 05.07.2021 13:03 Всем привет ! Год 2014 -- проехал всего 50.000 км и заметил вибрацию руля при 90-1100 . Балансировка ничего не дала. поменял диски( по рекомендации мастера) и колодки все та же история. Кто что подскажет -у кого такая хрень была ?
т.е. вы поменяли тормозные диски и колодки? может сначала стоило попробовать шины поменять?
Vbylim, Поставьте передние колеса назад и наоборот. Простейшая диагностика.
Vbylim
Авто: Volvo s 80
GSM: 445620279
Сообщение Vbylim »
Yukon писал(а): 05.07.2021 13:42
шины прошли тыс 25. как бы еще норма.
Vbylim
Авто: Volvo s 80
GSM: 445620279
Сообщение Vbylim »
W@dim писал(а): 05.07.2021 14:26 Vbylim, Поставьте передние колеса назад и наоборот. Простейшая диагностика.
спасибо - попробую завтра .это еще не делал
Vbylim
Авто: Volvo s 80
GSM: 445620279
Сообщение Vbylim »
Короче вибрирует при 90.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Vbylim писал(а): 11.07.2021 11:25 Короче вибрирует при 90.
Т.е. вы поменяли колеса местами и ничего не изменилось? А на зимней резине тоже была вибрация? Диски колесные оригинальные стоят?
5euro
Авто: Xc60 2.4d 175 fwd 2010
GSM: 803333333333
Сообщение 5euro »
Vbylim, никто вам не ответит , даю 1000%. У самого такая проблема. Устраняю методом исключения. Колеса проверены, ступичный гудел- заменил. Шрус похрустывает- буду менять скоро. Диски + колодки- буду менять после шруса. Если это не поможет , то внутренние шрусы. Если найдете причину раньше, дайте знать :)
П.С. Могут говорить , что если диски не родные , то из за этого))) Если стоят проставки и колеса зажаты.... пусть идут лесом...
Отьездил два зимних сезона на неоригинальном литье проблем небыло.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Vbylim, вывесить машину на подъёмнике, отключите пробуксовку, разгонитесь до сотки и смотрите какое колесо больше всего вибрирует... Так вы сократите поле поиска...
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
5euro писал(а): 13.07.2021 16:27 П.С. Могут говорить , что если диски не родные , то из за этого))) Если стоят проставки и колеса зажаты.... пусть идут лесом...
С проставками не получится идеально отцентровать колесо на ступице
Instagram surtamikhail
Drive2
5euro
GSM: 803333333333
Сообщение 5euro »
surta писал(а): 13.07.2021 16:57
Тогда ответьте, почему вибрация появилась на родном литье и через проставки, колеса балансировальсь. Хотя раньше небыло вибраций. При том , что вибрации могут как быть так и сами исчезать. По вашему колесо становиться на место? Я как и написал выше , все говорят , а объяснить почему не могут. Если проставка плотно садится на ступицу и колесо, то почему е получится отцентрировать?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
5euro писал(а): 13.07.2021 23:41 Если проставка плотно садится на ступицу и колесо, то почему е получится отцентрировать?
Много инфы перечитал в нете, но так конкретно никто ничего сказать не может, кто то "посылает лесом", а кто то жалуется на вибрацию. У меня на не оригинальном литье была вибрация, главное интересно, она то есть то нет, потом поменял центрирующие кольца - подобрал самые плотные, диск чуть ли не с натягом садился на ступицу, после этого вибрация пропала. И что тут думать и как объяснять? Многие в нете пишут что избавлялись от вибрации на не оригинальном литье только установкой металических центрирующих колец. Так что проблема с вибрацией на неоригинальном литье есть, только кому то на это пох, а кто то трахается. Единственное решение в данном случае взять у кого то колеса и поставить себе и проехать.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
Мой клиент) Полуоси
5euro
GSM: 803333333333
Сообщение 5euro »
andrey.razbor писал(а): 14.07.2021 14:12 Мой клиент) Полуоси
А что именно , гранаты?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
5euro писал(а): 14.07.2021 22:47гранаты
скорее всего внутренние ШРУСы
Vbylim
Авто: Volvo s 80
GSM: 445620279
Сообщение Vbylim »
Господа авто прошло всего 50.000 км. да диски на вставках. завтра ставлю родные и поменяю зад на перед -посмотрю и сообщю
Vbylim
Авто: Volvo s 80
GSM: 445620279
Сообщение Vbylim »
Yukon писал(а): 11.07.2021 13:20
на зимней не помню. но диски не оригинал - но как бы нормальные осматривали. завтра меняю на родные
