хс 60 d3 - вибрация руля
- Авто: Volvo s 80
- GSM: 445620279
Всем привет ! Год 2014 -- проехал всего 50.000 км и заметил вибрацию руля при 90-1100 . Балансировка ничего не дала. поменял диски( по рекомендации мастера) и колодки все та же история. Кто что подскажет -у кого такая хрень была ?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
т.е. вы поменяли тормозные диски и колодки? может сначала стоило попробовать шины поменять?Vbylim писал(а): 05.07.2021 13:03 Всем привет ! Год 2014 -- проехал всего 50.000 км и заметил вибрацию руля при 90-1100 . Балансировка ничего не дала. поменял диски( по рекомендации мастера) и колодки все та же история. Кто что подскажет -у кого такая хрень была ?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Vbylim, Поставьте передние колеса назад и наоборот. Простейшая диагностика.
- Авто: Volvo s 80
- GSM: 445620279
шины прошли тыс 25. как бы еще норма.Yukon писал(а): 05.07.2021 13:42т.е. вы поменяли тормозные диски и колодки? может сначала стоило попробовать шины поменять?Vbylim писал(а): 05.07.2021 13:03 Всем привет ! Год 2014 -- проехал всего 50.000 км и заметил вибрацию руля при 90-1100 . Балансировка ничего не дала. поменял диски( по рекомендации мастера) и колодки все та же история. Кто что подскажет -у кого такая хрень была ?
- Авто: Volvo s 80
- GSM: 445620279
спасибо - попробую завтра .это еще не делалW@dim писал(а): 05.07.2021 14:26 Vbylim, Поставьте передние колеса назад и наоборот. Простейшая диагностика.
- Авто: Volvo s 80
- GSM: 445620279
- Yukon
- GSM: +37296524721
Т.е. вы поменяли колеса местами и ничего не изменилось? А на зимней резине тоже была вибрация? Диски колесные оригинальные стоят?
- Авто: Xc60 2.4d 175 fwd 2010
- GSM: 803333333333
Vbylim, никто вам не ответит , даю 1000%. У самого такая проблема. Устраняю методом исключения. Колеса проверены, ступичный гудел- заменил. Шрус похрустывает- буду менять скоро. Диски + колодки- буду менять после шруса. Если это не поможет , то внутренние шрусы. Если найдете причину раньше, дайте знать
П.С. Могут говорить , что если диски не родные , то из за этого))) Если стоят проставки и колеса зажаты.... пусть идут лесом...
Отьездил два зимних сезона на неоригинальном литье проблем небыло.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Vbylim, вывесить машину на подъёмнике, отключите пробуксовку, разгонитесь до сотки и смотрите какое колесо больше всего вибрирует... Так вы сократите поле поиска...
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
С проставками не получится идеально отцентровать колесо на ступице5euro писал(а): 13.07.2021 16:27 П.С. Могут говорить , что если диски не родные , то из за этого))) Если стоят проставки и колеса зажаты.... пусть идут лесом...
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- GSM: 803333333333
Тогда ответьте, почему вибрация появилась на родном литье и через проставки, колеса балансировальсь. Хотя раньше небыло вибраций. При том , что вибрации могут как быть так и сами исчезать. По вашему колесо становиться на место? Я как и написал выше , все говорят , а объяснить почему не могут. Если проставка плотно садится на ступицу и колесо, то почему е получится отцентрировать?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Много инфы перечитал в нете, но так конкретно никто ничего сказать не может, кто то "посылает лесом", а кто то жалуется на вибрацию. У меня на не оригинальном литье была вибрация, главное интересно, она то есть то нет, потом поменял центрирующие кольца - подобрал самые плотные, диск чуть ли не с натягом садился на ступицу, после этого вибрация пропала. И что тут думать и как объяснять? Многие в нете пишут что избавлялись от вибрации на не оригинальном литье только установкой металических центрирующих колец. Так что проблема с вибрацией на неоригинальном литье есть, только кому то на это пох, а кто то трахается. Единственное решение в данном случае взять у кого то колеса и поставить себе и проехать.5euro писал(а): 13.07.2021 23:41 Если проставка плотно садится на ступицу и колесо, то почему е получится отцентрировать?
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Мой клиент) Полуоси
- GSM: 803333333333
- Партнер клуба
- Авто: volvo
скорее всего внутренние ШРУСы
- Авто: Volvo s 80
- GSM: 445620279
Господа авто прошло всего 50.000 км. да диски на вставках. завтра ставлю родные и поменяю зад на перед -посмотрю и сообщю
- Авто: Volvo s 80
- GSM: 445620279
на зимней не помню. но диски не оригинал - но как бы нормальные осматривали. завтра меняю на родные
