Тормоза на хс90 на хс70
Alexanderrr
- Авто: V70 2001 2.4 D5
Всем привет, имеются суппорта от хс90 ате с номерами 959 и 960, хочу воткнуть их на хс70 кросс, но не знаю какого размера тормозные диски идут на них, как я понимаю 336мм? Или меньше? И ещё вопрос насчёт того, всё ли 17ое литье влезет?
Alexanderrr
Ещё вопрос насчёт тормозного диска, в кроссе ступица 65.1мм, в 90тке 68, не будет ли проблем с центровкой диска?
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Это как понять? Что за суппорта по АТЕ и почему разные номера?
Какой оригинальный номер суппорта Вольво?
305 или 336, скорее всего. Родные кросса будут 286.
Но, Не мешало бы указать год авто, в профиле стоит вэшка.... Гадать неудобно.
Нет и однозначно. Может получиться так, что понадобятся Пеги или Кратусы, условно. Надо смотреть вылет и сколько останется до балансировочного груза.
Будет. Надо подбирать тормозные диски соответствующие обоим параметрам.
Alexanderrr
Ты имел с этой темой дело?TokRa писал(а): 23.02.2023 12:14Это как понять? Что за суппорта по АТЕ и почему разные номера?
Какой оригинальный номер суппорта Вольво?305 или 336, скорее всего. Родные кросса будут 286.
Но, Не мешало бы указать год авто, в профиле стоит вэшка.... Гадать неудобно.Нет и однозначно. Может получиться так, что понадобятся Пеги или Кратусы, условно. Надо смотреть вылет и сколько останется до балансировочного груза.Будет. Надо подбирать тормозные диски соответствующие обоим параметрам.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Да много с чем. В том числе и с перестановкой эр тормозов в штатные машины. Но, это ничем не поможет пока. Я не понимаю, что и куда ставится.
Alexanderrr
https://www.drive2.ru/l/478895863964369203/TokRa писал(а): 23.02.2023 13:32 Да много с чем. В том числе и с перестановкой эр тормозов в штатные машины. Но, это ничем не поможет пока. Я не понимаю, что и куда ставится.
https://www.drive2.ru/l/502139814653460599/
На s80 как видно пихают без проблем
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
по мне так в 90 слабоватые тормоза, во всяком случае очень уж большое усилие к педали надо прилагать, и насколько профит будет на 70?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Будет, кросс ниже и легче, но не космос. Самое главное, что увеличится площадь прилегания тормозной колодки к диску. Если хочется совсем бодро то:
- если по оригу: ставим комплект четырехпоршневых тормозов от Эрки и впихуеваем усилитель от в50.
- если корчевать:тормоза и усилитель от мерседес, в разы дешевле и нет вопросов с подбором дисков.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
А в 90 что поставить. Я конечно привык что в Вольво тормозов нет. Но тут совсем их нет.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
тормоза поставить то можно, но ещё надо диски купить, чтобы суппорта влезли.... Это на самом деле может быть ещё более затратно...W@dim писал(а): 25.02.2023 21:44 А в 90 что поставить. Я конечно привык что в Вольво тормозов нет. Но тут совсем их нет.![]()
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Очень больно по бабкам. И зорка прав, потом замена дисков и соответственно резины.W@dim писал(а): 25.02.2023 21:44 А в 90 что поставить. Я конечно привык что в Вольво тормозов нет. Но тут совсем их нет.![]()
zwei
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
с панамерыW@dim писал(а): 25.02.2023 21:44 А в 90 что поставить. Я конечно привык что в Вольво тормозов нет. Но тут совсем их нет.![]()
А ступица? Или диски то же с Панамеры?
prometey1982
- GSM: +375299722948
На s60, s80 и xc70 спокойно становятся тормоза от xc90. Из доработок, нужно рассверлить отверстия в поворотных кулаках. Там 12 мм, а нужны 14. Диск центруется по выступу на ступице, проблем нет. 17 дюймовые диски налезают на суппорта 336 мм. Если ставить перед, то зад тоже желательно поставить от xc90.
drive2
drive2
prometey1982
Если стоят 316 тормозные диски, то нужно поменять на 336 и поставить керамические колодки. Станет достаточно тормозов, если не гонять.W@dim писал(а): 25.02.2023 21:44 А в 90 что поставить. Я конечно привык что в Вольво тормозов нет. Но тут совсем их нет.![]()
drive2
drive2
