GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
stronglav писал(а): 12.04.2023 22:28 купил приборную панель от volvo xc 90, подключил, все работает
Поправьте меня если не прав, но нельзя просто так поменять панель одyу на другую, т.к. каждая панель имеет свой софт и он может не совпадать даже на авто одной модели! а тут взял панель от xc90 и вкорячил в V70 :o Панель по любому надо перепрошивать!
stronglav
Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
GSM: 375296405018
Сообщение stronglav »
TokRa писал(а): 12.04.2023 23:14 Сорян, а за каким буем вам вообще панель от бегемота?? Форма щитков в принципе разная на в70 и хс90.
Здесь вообще не стоит заморачиваться переставкой, панель стоит в разы дешевле
Не нашел в наличии от v70, была от xc90, я думал все одинаковое, вот и купил
stronglav
GSM: 375296405018
Yukon писал(а): 13.04.2023 09:39
Ну вроде все работает, только пробег немного другой, тут вопрос в том, встанет ли в штатное место или нет
stronglav
GSM: 375296405018
Щиток приборов на платформу p2 с зелёной фишкой на бензин в огромном дефиците видимо
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
А что с родной приборкой?
stronglav
GSM: 375296405018
TokRa писал(а): 13.04.2023 16:07 А что с родной приборкой?
Начала глючить, пропадает информация с экранов, на сервисе сказали за перепайку 350 рублей, решил купить с разборки за 120
stronglav
GSM: 375296405018
Хотя в каком то посте на драйве читал что щиток со светодиодной подсветкой этой проблемой не страдает
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
stronglav писал(а): 13.04.2023 16:41
viewtopic.php?t=1642
Обратись ка ты сначала сюда, со своей родной.
stronglav
GSM: 375296405018
TokRa писал(а): 13.04.2023 17:40
Да я думал, только это надо в Минск везти
stronglav
GSM: 375296405018
Короче перекинул плату от xc90 на свой щиток приборов, и установил всё на место, все работает, потом отпишусь через пару месяцев что да как
Благодарил (а): 53 раза
stronglav писал(а): 13.04.2023 16:42 Хотя в каком то посте на драйве читал что щиток со светодиодной подсветкой этой проблемой не страдает
Страдает, но реже.
Помогает просто продуть строительным феном. Там припой низкотемпературный, но трескается и пропадает контакт на микросхеме. Феном, запаивается микросхема обратно. На год хватает... А если сам паять умеешь, то просто сам это сделаешь.
И 350 руб, что то очень дорого.
Раньше это 40 уей стоило.
stronglav
GSM: 375296405018
Уважаемые вольвоводы, подскажите такой вопрос, покупал машину со стреляными подушками справа, штора и сиденье. Есть ли смысл менять или избавиться от них навсегда, машина 2004 года
stronglav
GSM: 375296405018
И второй вопрос, где-то за приборной панелью справа течет трубка омывателя заднего стекла, так как мокрый пол при включении моторчика, как туда легче добраться? Снимать панель или вытаскивать через моторный щит?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
А смысл в безопасной машине в которой нет безопасности? Можно воткнуть конечно обманки, но неужели подушки так дорого стоят?
https://bamper.by/zchbu/zapchast_podush ... 2000-2005/
Шторка стоит 10 баксов и их 100 штук предложений. В сиденье 15.
stronglav писал(а): 15.04.2023 15:27 Снимать панель или вытаскивать через моторный щит?
Начните от бачка омывателя идти по шлангу, там может быть тройник возле трапеции дворников, потому что не факт, что вопрос заднего омывателя.
Сам же шланг на задний, по логике, должен идти по стойке передней правой и потом под потолком. Стойку снять достаточно несложно, панель, и попробовать с нее найти разрыв.
stronglav
GSM: 375296405018
Купить не сложно, вопрос в целесообразности, будет ли работать при необходимости
Стойку и потолок разобрал, думаю надо ли снимать панель, ведь процесс нелёгкий, или можно вытянуть в моторный щит и устранить проблему?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Откуда ж кто знает, будет ли работать и работает ли вообще безопасность. Подключите подушки и узнаете
stronglav
GSM: 375296405018
TokRa писал(а): 15.04.2023 19:45 Откуда ж кто знает, будет ли работать и работает ли вообще безопасность. Подключите подушки и узнаете
Я понял, я тоже склоняюсь к этому решению, поставить и спать спокойно.
А есть какие нибудь нюансы при установке? Или отключил аккумулятор и вперёд?
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
stronglav писал(а): 15.04.2023 22:46 А есть какие нибудь нюансы при установке? Или отключил аккумулятор и вперёд?
Берешь и устанавливаешь, главное чтобы зажигание было выключено. Для сомневающихся - приведите случаи когда стрельнули подушки при подключении.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
После поставить на комп ехать, Вида+Дайс, иначе ошибки по подушкам не убрать и диагностику не провести
stronglav
GSM: 375296405018
TokRa писал(а): 16.04.2023 10:30 После поставить на комп ехать, Вида+Дайс, иначе ошибки по подушкам не убрать и диагностику не провести
Спасибо
