Поправьте меня если не прав, но нельзя просто так поменять панель одyу на другую, т.к. каждая панель имеет свой софт и он может не совпадать даже на авто одной модели! а тут взял панель от xc90 и вкорячил в V70
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
- stronglav
- Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
- GSM: 375296405018
Не нашел в наличии от v70, была от xc90, я думал все одинаковое, вот и купилTokRa писал(а): 12.04.2023 23:14 Сорян, а за каким буем вам вообще панель от бегемота?? Форма щитков в принципе разная на в70 и хс90.
Здесь вообще не стоит заморачиваться переставкой, панель стоит в разы дешевле
- stronglav
- GSM: 375296405018
Ну вроде все работает, только пробег немного другой, тут вопрос в том, встанет ли в штатное место или нетYukon писал(а): 13.04.2023 09:39Поправьте меня если не прав, но нельзя просто так поменять панель одyу на другую, т.к. каждая панель имеет свой софт и он может не совпадать даже на авто одной модели! а тут взял панель от xc90 и вкорячил в V70Панель по любому надо перепрошивать!
- stronglav
- GSM: 375296405018
Щиток приборов на платформу p2 с зелёной фишкой на бензин в огромном дефиците видимо
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- stronglav
- GSM: 375296405018
Начала глючить, пропадает информация с экранов, на сервисе сказали за перепайку 350 рублей, решил купить с разборки за 120
- stronglav
- GSM: 375296405018
Хотя в каком то посте на драйве читал что щиток со светодиодной подсветкой этой проблемой не страдает
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- stronglav
- GSM: 375296405018
Да я думал, только это надо в Минск везти
- stronglav
- GSM: 375296405018
Короче перекинул плату от xc90 на свой щиток приборов, и установил всё на место, все работает, потом отпишусь через пару месяцев что да как
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Страдает, но реже.stronglav писал(а): 13.04.2023 16:42 Хотя в каком то посте на драйве читал что щиток со светодиодной подсветкой этой проблемой не страдает
Помогает просто продуть строительным феном. Там припой низкотемпературный, но трескается и пропадает контакт на микросхеме. Феном, запаивается микросхема обратно. На год хватает... А если сам паять умеешь, то просто сам это сделаешь.
И 350 руб, что то очень дорого.
Раньше это 40 уей стоило.
- stronglav
- GSM: 375296405018
Уважаемые вольвоводы, подскажите такой вопрос, покупал машину со стреляными подушками справа, штора и сиденье. Есть ли смысл менять или избавиться от них навсегда, машина 2004 года
- stronglav
- GSM: 375296405018
И второй вопрос, где-то за приборной панелью справа течет трубка омывателя заднего стекла, так как мокрый пол при включении моторчика, как туда легче добраться? Снимать панель или вытаскивать через моторный щит?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
А смысл в безопасной машине в которой нет безопасности? Можно воткнуть конечно обманки, но неужели подушки так дорого стоят?
https://bamper.by/zchbu/zapchast_podush ... 2000-2005/
Шторка стоит 10 баксов и их 100 штук предложений. В сиденье 15.
Сам же шланг на задний, по логике, должен идти по стойке передней правой и потом под потолком. Стойку снять достаточно несложно, панель, и попробовать с нее найти разрыв.
Начните от бачка омывателя идти по шлангу, там может быть тройник возле трапеции дворников, потому что не факт, что вопрос заднего омывателя.
- stronglav
- GSM: 375296405018
Купить не сложно, вопрос в целесообразности, будет ли работать при необходимости
Стойку и потолок разобрал, думаю надо ли снимать панель, ведь процесс нелёгкий, или можно вытянуть в моторный щит и устранить проблему?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Откуда ж кто знает, будет ли работать и работает ли вообще безопасность. Подключите подушки и узнаете
- stronglav
- GSM: 375296405018
Я понял, я тоже склоняюсь к этому решению, поставить и спать спокойно.TokRa писал(а): 15.04.2023 19:45 Откуда ж кто знает, будет ли работать и работает ли вообще безопасность. Подключите подушки и узнаете
А есть какие нибудь нюансы при установке? Или отключил аккумулятор и вперёд?
- Yukon
Берешь и устанавливаешь, главное чтобы зажигание было выключено. Для сомневающихся - приведите случаи когда стрельнули подушки при подключении.stronglav писал(а): 15.04.2023 22:46 А есть какие нибудь нюансы при установке? Или отключил аккумулятор и вперёд?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
После поставить на комп ехать, Вида+Дайс, иначе ошибки по подушкам не убрать и диагностику не провести
- stronglav
- GSM: 375296405018
СпасибоTokRa писал(а): 16.04.2023 10:30 После поставить на комп ехать, Вида+Дайс, иначе ошибки по подушкам не убрать и диагностику не провести
