Всем привет,
машина Volvo XC60 D3 120kW, 2011
не обращал особого внимания на этот гул до тех пор, пока не посмотрел разные видео запуска двигателя данного автомобиля, в которых этого гула нет.
https://drive.google.com/file/d/1wjBuOr ... MEl9P/view
В сервис записался на диагностику, интерес в том что это так гудит?
Гул на холодную при запуске двигателя
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Вентилятор включается на максимум судя по звуку... Датчик температурный какой-то не работает соответственно
- Авто: Volvo XC60
- GSM: +1234567
Это только на холодную и после долгого простаивания. Днем запускается без посторонних звуков.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Тоже склоняюсь на звук вентилятора салона, т.к. звук идет по нарастающей как будто раскручивается, что никак не соотносится с оборотами двигателя.Зорка писал(а): 07.03.2024 11:50 Вентилятор включается на максимум судя по звуку... Датчик температурный какой-то не работает соответственно
Попробуй утром завести при выкл вентиляторе.
- Авто: Volvo XC60
- GSM: +1234567
Спасибо за информацию, попробую. В сильный мороз -20, этот звук слышен был и на улице.
Без включенного вентилятора звука нет.
