Гул на холодную при запуске двигателя
d5204t2
Авто: Volvo XC60
GSM: +1234567
Сообщение d5204t2 »
Всем привет,
машина Volvo XC60 D3 120kW, 2011
не обращал особого внимания на этот гул до тех пор, пока не посмотрел разные видео запуска двигателя данного автомобиля, в которых этого гула нет.
https://drive.google.com/file/d/1wjBuOr ... MEl9P/view
В сервис записался на диагностику, интерес в том что это так гудит?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Вентилятор включается на максимум судя по звуку... Датчик температурный какой-то не работает соответственно
d5204t2
Авто: Volvo XC60
GSM: +1234567
Сообщение d5204t2 »
Это только на холодную и после долгого простаивания. Днем запускается без посторонних звуков.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Зорка писал(а): 07.03.2024 11:50 Вентилятор включается на максимум судя по звуку... Датчик температурный какой-то не работает соответственно
Тоже склоняюсь на звук вентилятора салона, т.к. звук идет по нарастающей как будто раскручивается, что никак не соотносится с оборотами двигателя.
Попробуй утром завести при выкл вентиляторе.
d5204t2
Авто: Volvo XC60
GSM: +1234567
Сообщение d5204t2 »
Спасибо за информацию, попробую. В сильный мороз -20, этот звук слышен был и на улице.
Без включенного вентилятора звука нет.
