Адаптация АКП
lexakompot
Авто: Volvo XC 70 2008 г.в 2,4 D
GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
Сообщение lexakompot »
Всем привет. Подскажите, пришло время менять масло в АКП. Я так понимаю, верный порядок действия, это замена масла + адаптация? Авто вольво xc 70, 2008 гв, дизель 2,4
Адаптация АКП
По большому, никакая адаптация не нужна. Только сбросить установку замены масла.
Адаптация АКП
lexakompot писал(а): 23.04.2024 13:01 это замена масла + адаптация?
Это из той же оперы, как на моем MB колесные болты под звездочку... Что бы меняли только на сервисе. А по факту - обычным ключом, отлично откручивается...
Поэтому по факту- просто замена. Хотите что бы было еще лучше, то два раза замена частичная, через 1000 км.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Адаптация АКП
Сообщение Yukon »
Лично мое мнение, что адаптация делается только после ремонта, т.е. замены каких либо деталей, фрикционов и пр., короче если разобрали и потом собрали, тогда надо делать адаптацию для того чтобы коробка запомнила новые какие либо контрольные точки. А если только мало поменяли, то не вижу никакого смысла мучать коробке мозги, да сброс масла обязательно сделать.
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
Yukon писал(а): 24.04.2024 10:26 Лично мое мнение, что адаптация делается только после ремонта, т.е. замены каких либо деталей, фрикционов и пр., короче если разобрали и потом собрали, тогда надо делать адаптацию для того чтобы коробка запомнила новые какие либо контрольные точки. А если только мало поменяли, то не вижу никакого смысла мучать коробке мозги, да сброс масла обязательно сделать.
Я понял. Но с другой стороны, машина ездит, коробка изнашивается, отсюда и вопрос, может и пора бы сделать. Тем более не известно, что с ней делал прошлый хозяин
Адаптация АКП
lexakompot писал(а): 25.04.2024 15:17 машина ездит, коробка изнашивается, отсюда и вопрос, может и пора бы сделать
Отстаньте от машины. Ездит и ездит. Это все маркетинг. Что бы меняли масла и детали на специализированных сервисах.
Как колодки без компа теперь не поменять.
GSM: +37296524721
Адаптация АКП
Сообщение Yukon »
Когда ездит, она сама адаптируется. Если коробка работает нормально то и не трогайте ее, поменять масло и все.
GSM: +37296524721
Адаптация АКП
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 25.04.2024 15:46 Как колодки без компа теперь не поменять
без компа можно - + и - на фишку и все дела )))
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Адаптация АКП
Сообщение TokRa »
Вы задали вопрос. Нужно ли адаптировать. Вас ответили, что нет.
Далее вы начинаете настаивать, что надо)).
Так в чем был вопрос? Делайте
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
TokRa писал(а): 25.04.2024 21:41 Вы задали вопрос. Нужно ли адаптировать. Вас ответили, что нет.
где я настаиваю? Я рассуждаю
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
Yukon писал(а): 25.04.2024 16:30
Коробка подпинывает иногда между 2 и 3. Сейчас как будто бы стало чаще. Километраж уже подсказывает про замену масла. Думал замена масла и адаптация будет лучше чем просто замена.
GSM: +37296524721
Адаптация АКП
Сообщение Yukon »
lexakompot писал(а): 25.04.2024 23:13 Коробка подпинывает иногда между 2 и 3. Сейчас как будто бы стало чаще. Километраж уже подсказывает про замену масла. Думал замена масла и адаптация будет лучше чем просто замена.
Ну так поменяйте для начала масло и посмотрите что изменится. А какой километраж? А то вы про него ничего не пишете, может там уже дело к ремонту идет.
Адаптация АКП
Не факт что поможет, но или продлит агонию, или сразу умрет. Не редко бывает.
И не нужно путать адаптация и сброс датчика качества масла.
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
Yukon писал(а): 26.04.2024 08:31
330 к примерно. Есть бумаги после покупки, Что коробка менялась на 170 к
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
Может и подскажете заодно, какое масло покупать с таким пробегом. 330 к, вольво xc 70, 2.4 дизель 2008 гв
Skype: _kelevra_
Адаптация АКП
Сообщение TokRa »
Ваша коробка - TF-80SC.
По мануалу номер 1161640
На замену часто льют ТойотаWS и реже Мобил3309. Есть и другие аналоги, дело цены.
Вы не будете сами производить замену, так что я бы рекомендовал довериться сервису, с которого потом и спросить, и лить оригу.
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
TokRa писал(а): 26.04.2024 16:08 Ваша коробка - TF-80SC.
Спасибо за подсказку. Но ещё делема. В одном сервисе сказали что надо делать не полную замену, а 4 литра слили, новое залили. Ютуб говорит другое)
Skype: _kelevra_
Адаптация АКП
Сообщение TokRa »
Смотрите, теория звучит следующим образом, если грубо:
4л. - есть частичная замена масла. Делается для того, что бы не поднять говно и стружку с поддона. Делается чаще.
12л. - полная замена масла.
Мнения разные, некоторые при старых и пробежных коробках рекомендуют частичную, некоторые исключительно полную. Тут опять же советую плясать от сервиса, который на себя возьмёт гарантию за данный процесс и его последствия.
Лично я за полную. Но денег стоит.
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Адаптация АКП
Сообщение benSheman »
Я менял на такой коробке 5 раз частично по 4 литра с интервалом 5-10 тысяч.
На пятый раз сливалось уже светлое масло. При первой частичной замене масло было темное.
Заливал Несте Мульти АТФ. Проехал на нем больше 50 тысяч.
Advokatvlad
Авто: Volvo XC60 D5 MY15
GSM: +375296564455
Адаптация АКП
Сообщение Advokatvlad »
lexakompot писал(а): 26.04.2024 21:22 В одном сервисе сказали что надо делать не полную замену, а 4 литра слили, новое залили.
TokRa писал(а): 26.04.2024 16:08 По мануалу номер 1161640
Я в прошлом году (осенью) менял масло в АКПП (оригинал Volvo). Взял 8 литров. На маленьком пробеге не надо менять 12 литров, так в сервисе сказали. Никакой адаптации естественно не делали. 4 литра мало, надо 8 литров брать. Первые 4 литра только прогоняют старое масло, кстати, процесс не быстрый.
P. S. Не рекомендую заливать никакие другие масла, кроме этих двух. Друг на пробеге 120к. залил не оригинальное масло, коробка стала пинаться, пришлось покупать оригинальное масло, симптомы сразу прошли.
