Адаптация АКП
lexakompot
- Авто: Volvo XC 70 2008 г.в 2,4 D
- GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
Всем привет. Подскажите, пришло время менять масло в АКП. Я так понимаю, верный порядок действия, это замена масла + адаптация? Авто вольво xc 70, 2008 гв, дизель 2,4
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Адаптация АКП
Это из той же оперы, как на моем MB колесные болты под звездочку... Что бы меняли только на сервисе. А по факту - обычным ключом, отлично откручивается...
Поэтому по факту- просто замена. Хотите что бы было еще лучше, то два раза замена частичная, через 1000 км.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Адаптация АКП
Лично мое мнение, что адаптация делается только после ремонта, т.е. замены каких либо деталей, фрикционов и пр., короче если разобрали и потом собрали, тогда надо делать адаптацию для того чтобы коробка запомнила новые какие либо контрольные точки. А если только мало поменяли, то не вижу никакого смысла мучать коробке мозги, да сброс масла обязательно сделать.
lexakompot
- GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
Я понял. Но с другой стороны, машина ездит, коробка изнашивается, отсюда и вопрос, может и пора бы сделать. Тем более не известно, что с ней делал прошлый хозяинYukon писал(а): 24.04.2024 10:26 Лично мое мнение, что адаптация делается только после ремонта, т.е. замены каких либо деталей, фрикционов и пр., короче если разобрали и потом собрали, тогда надо делать адаптацию для того чтобы коробка запомнила новые какие либо контрольные точки. А если только мало поменяли, то не вижу никакого смысла мучать коробке мозги, да сброс масла обязательно сделать.
Адаптация АКП
Отстаньте от машины. Ездит и ездит. Это все маркетинг. Что бы меняли масла и детали на специализированных сервисах.lexakompot писал(а): 25.04.2024 15:17 машина ездит, коробка изнашивается, отсюда и вопрос, может и пора бы сделать
Как колодки без компа теперь не поменять.
- Yukon
Адаптация АКП
Когда ездит, она сама адаптируется. Если коробка работает нормально то и не трогайте ее, поменять масло и все.lexakompot писал(а): 25.04.2024 15:17 машина ездит, коробка изнашивается, отсюда и вопрос, может и пора бы сделать
- Yukon
Адаптация АКП
без компа можно - + и - на фишку и все дела )))
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Адаптация АКП
Вы задали вопрос. Нужно ли адаптировать. Вас ответили, что нет.
Далее вы начинаете настаивать, что надо)).
Так в чем был вопрос? Делайте
lexakompot
- GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
где я настаиваю? Я рассуждаюTokRa писал(а): 25.04.2024 21:41 Вы задали вопрос. Нужно ли адаптировать. Вас ответили, что нет.
lexakompot
- GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
Yukon писал(а): 25.04.2024 16:30lexakompot писал(а): 25.04.2024 15:17 машина ездит, коробка изнашивается, отсюда и вопрос, может и пора бы сделать
Коробка подпинывает иногда между 2 и 3. Сейчас как будто бы стало чаще. Километраж уже подсказывает про замену масла. Думал замена масла и адаптация будет лучше чем просто замена.
- Yukon
Адаптация АКП
Ну так поменяйте для начала масло и посмотрите что изменится. А какой километраж? А то вы про него ничего не пишете, может там уже дело к ремонту идет.lexakompot писал(а): 25.04.2024 23:13 Коробка подпинывает иногда между 2 и 3. Сейчас как будто бы стало чаще. Километраж уже подсказывает про замену масла. Думал замена масла и адаптация будет лучше чем просто замена.
Адаптация АКП
Не факт что поможет, но или продлит агонию, или сразу умрет. Не редко бывает.lexakompot писал(а): 25.04.2024 23:13 Коробка подпинывает иногда между 2 и 3. Сейчас как будто бы стало чаще.
И не нужно путать адаптация и сброс датчика качества масла.
lexakompot
- GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
330 к примерно. Есть бумаги после покупки, Что коробка менялась на 170 кYukon писал(а): 26.04.2024 08:31Ну так поменяйте для начала масло и посмотрите что изменится. А какой километраж? А то вы про него ничего не пишете, может там уже дело к ремонту идет.lexakompot писал(а): 25.04.2024 23:13 Коробка подпинывает иногда между 2 и 3. Сейчас как будто бы стало чаще. Километраж уже подсказывает про замену масла. Думал замена масла и адаптация будет лучше чем просто замена.
lexakompot
- GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
Может и подскажете заодно, какое масло покупать с таким пробегом. 330 к, вольво xc 70, 2.4 дизель 2008 гв
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Адаптация АКП
Ваша коробка - TF-80SC.
По мануалу номер 1161640
На замену часто льют ТойотаWS и реже Мобил3309. Есть и другие аналоги, дело цены.
Вы не будете сами производить замену, так что я бы рекомендовал довериться сервису, с которого потом и спросить, и лить оригу.
lexakompot
- GSM: 8029 2799688
Адаптация АКП
Спасибо за подсказку. Но ещё делема. В одном сервисе сказали что надо делать не полную замену, а 4 литра слили, новое залили. Ютуб говорит другое)TokRa писал(а): 26.04.2024 16:08 Ваша коробка - TF-80SC.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Адаптация АКП
Смотрите, теория звучит следующим образом, если грубо:
4л. - есть частичная замена масла. Делается для того, что бы не поднять говно и стружку с поддона. Делается чаще.
12л. - полная замена масла.
Мнения разные, некоторые при старых и пробежных коробках рекомендуют частичную, некоторые исключительно полную. Тут опять же советую плясать от сервиса, который на себя возьмёт гарантию за данный процесс и его последствия.
Лично я за полную. Но денег стоит.
- benSheman
- Авто: Volvo S80 2010 2.5T
- GSM: +375292666677
Адаптация АКП
Я менял на такой коробке 5 раз частично по 4 литра с интервалом 5-10 тысяч.
На пятый раз сливалось уже светлое масло. При первой частичной замене масло было темное.
Заливал Несте Мульти АТФ. Проехал на нем больше 50 тысяч.
- Advokatvlad
- Авто: Volvo XC60 D5 MY15
- GSM: +375296564455
Адаптация АКП
lexakompot писал(а): 26.04.2024 21:22 В одном сервисе сказали что надо делать не полную замену, а 4 литра слили, новое залили.
Я в прошлом году (осенью) менял масло в АКПП (оригинал Volvo). Взял 8 литров. На маленьком пробеге не надо менять 12 литров, так в сервисе сказали. Никакой адаптации естественно не делали. 4 литра мало, надо 8 литров брать. Первые 4 литра только прогоняют старое масло, кстати, процесс не быстрый.
P. S. Не рекомендую заливать никакие другие масла, кроме этих двух. Друг на пробеге 120к. залил не оригинальное масло, коробка стала пинаться, пришлось покупать оригинальное масло, симптомы сразу прошли.
