Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Есть подозрения, что датчики меняли.
Sheiv
Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
TokRa писал(а): 20.09.2023 20:32 Есть подозрения, что датчики меняли.
Все четыре? Думаю маловероятно.
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Согласен. Просто номер странный. С другой стороны аналог то стал, какая нафиг разница))
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Вітаю ўсіх шаноўнае спадарства!
Узнікла зноў пытанне.
Загорелась ошибка подушки безопасности, вида подсказала, что высокое сопротивление в подушку водительского сиденья и в добавок проблема с замком ремня безопасности. После недолгих поисков нашел обрыв под сиденьем, смотал. Но увы проблема не исчезает (вида говорит). Просмотрел весь провод по сиденью нашел ещё места, где внешняя изоляция нарушилась, чаще всего в местах изгибов и креплений сцяжками.
Вопрос в следующем, где блок срс, как прозвонить подушку и какие показания должны быть на подушке, и на проводе идущем к подушке?
Дзякуй за дапамогу!
V702002D5
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Ты поаккуратнее там с прозвонкой подушки, а то можешь и по фэйсу получить :D
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Yukon писал(а): 05.11.2023 09:56 Ты поаккуратнее там с прозвонкой подушки, а то можешь и по фэйсу получить :D
Вось па гэтаму і прашу дапамогі :crazy:
Хотя бы приход прозвонить, понимать какие показания должны быть, подушку и б.у не дорого подкинуть)
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
Yukon, один пропущеный от "службы безопастности" :lol:
vintik писал(а): 04.11.2023 21:47 Вітаю ўсіх шаноўнае спадарства!
Дзякуй за дапамогу!
V702002D5
как давно горит эта ошибка, видой ли смотрели?
жёлтая или красная?
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
cheekerman писал(а): 22.11.2023 18:36
Дзякуй за дапамогу!
V702002D5
жёлтая или красная?
Была возможность видай глянули, ругалась на водительское сиденье и на замок ремня безопасности. Разобрал сиденье нашел один разрыв, смотал прозвонил от фишки к патрону все норм. Но вида не погасилась ошибку, может мы чёт не так делали(без опыта с видай были). Хочу от блока срс до фишки сиденья прозвонить
patr1k_88
Авто: volvo xc70
GSM: +375445517870
Помогите разобраться с температурой ОЖ.
Сообщение patr1k_88 »
Здравствуйте, вопрос такой: какая температура раббочей жидкости volvo d5244t 163hp.? Не могу разобраться: Елм показывает 81градус, по приборке стрелка вертикально, прогрев долгий, до достижения вертикального положения начинает открыватья термостат.... это так и должно быть, или температура должна быть90?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
patr1k_88 писал(а): 16.12.2023 13:44 Здравствуйте, вопрос такой: какая температура раббочей жидкости volvo d5244t 163hp.? Не могу разобраться: Елм показывает 81градус, по приборке стрелка вертикально, прогрев долгий, до достижения вертикального положения начинает открыватья термостат.... это так и должно быть, или температура должна быть90?
Термостат должен открываться при 90 град., если долго прогревается то скорее всего термостат не закрывается, надо менять. Приборка так устроена что плюс минус 10 град. стрелка будет стоять вертикально, иначе она бы постоянно туда сюда колебалась бы.
patr1k_88
Авто: volvo xc70
GSM: +375445517870
Спасибо!!! Так и предполагал.
max_g
Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
GSM: +79261473314
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение max_g »
приветствую.
V70II
1 Периодически самопроизвольно срабатывает сигнализация. вначале грешил на слабый аккум, но после замены ничего не изменилось.
систематичность сработки не могу понять
2какой из производителей радиаторов кондея на сегодня достоин внимания (Volvo V70II):
NRF
BEHR-HELLA
MAHLE
Нисенс проходил около 3 лет.
и BEHR-HELLA и MAHLE это разные ли кондеи, учитывая, что MAHLE купила BEHR-HELLA в 2020?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Сдохла сирена сигналки.
PavelYakubovich
Авто: Xc70
GSM: +375298137179
Сообщение PavelYakubovich »
Комрады ай нид хелп!) как узнать какой актуатор стоит на турбе? D5 2008 185
D5244t4. YV1BZ714681025910
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
Приветствую
по насосу системы охлаждения Vida пишет так:
26 : Насос системы охлаждения термостат 5CYL W/O TURBO, B5244S
Рис. Описание Количество PS Номер части
1 КОМПЛ. НАС.ОХЛ. ЖИДК. 1.00 30684432
REPL 1PCS 30650751-8., (272476)
КОМПЛ. НАС.ОХЛ. ЖИДК. 1.00 30650751
REPL 1PCS 30751700-3.
комп. насоса д/воды 1.00 30751700
надписи REPL 1PCS...... насколько я понимаю говорят о замене, но почему после номера замены после тире стоит еще цифра, а в первом случае еще и в скобках номер
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Обычно доп цифры означают номер шасси - последние 6 цифр вин номера.
-123456 - до такого номера кузова шел этот номер.
123457 - от такого номера кузова уже шел другой номер.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
30751700
Аналоги всё равно будут одинаковые по номерам.
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
Крышка расширительного бачка оригинал 9445462 может ли быть производства Турции?
есть какие то особенности чтоб отличить оригинал в магазине?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Она может быть произведена хоть в Турции, хоть в Китае, хоть в Малайзии.
Покупайте в более-менее крупном магазине и всё будет нормально.
Или аналог по Swag
