- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
Все четыре? Думаю маловероятно.
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Согласен. Просто номер странный. С другой стороны аналог то стал, какая нафиг разница))
						- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
Вітаю ўсіх шаноўнае спадарства!
Узнікла зноў пытанне.
Загорелась ошибка подушки безопасности, вида подсказала, что высокое сопротивление в подушку водительского сиденья и в добавок проблема с замком ремня безопасности. После недолгих поисков нашел обрыв под сиденьем, смотал. Но увы проблема не исчезает (вида говорит). Просмотрел весь провод по сиденью нашел ещё места, где внешняя изоляция нарушилась, чаще всего в местах изгибов и креплений сцяжками.
Вопрос в следующем, где блок срс, как прозвонить подушку и какие показания должны быть на подушке, и на проводе идущем к подушке?
Дзякуй за дапамогу!
V702002D5
Дзякуй за дапамогу!
V702002D5
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Ты поаккуратнее там с прозвонкой подушки, а то можешь и по фэйсу получить
						- vintik
- Авто: V70D5 акпп
Вось па гэтаму і прашу дапамогіYukon писал(а): 05.11.2023 09:56 Ты поаккуратнее там с прозвонкой подушки, а то можешь и по фэйсу получить
 Хотя бы приход прозвонить, понимать какие показания должны быть, подушку и б.у не дорого подкинуть)
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
как давно горит эта ошибка, видой ли смотрели?vintik писал(а): 04.11.2023 21:47 Вітаю ўсіх шаноўнае спадарства!
Дзякуй за дапамогу!
V702002D5
жёлтая или красная?
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
Была возможность видай глянули, ругалась на водительское сиденье и на замок ремня безопасности. Разобрал сиденье нашел один разрыв, смотал прозвонил от фишки к патрону все норм. Но вида не погасилась ошибку, может мы чёт не так делали(без опыта с видай были). Хочу от блока срс до фишки сиденья прозвонитьcheekerman писал(а): 22.11.2023 18:36как давно горит эта ошибка, видой ли смотрели?vintik писал(а): 04.11.2023 21:47 Вітаю ўсіх шаноўнае спадарства!
Дзякуй за дапамогу!
V702002D5
жёлтая или красная?
				patr1k_88
- Авто: volvo xc70
- GSM: +375445517870
Помогите разобраться с температурой ОЖ.
Здравствуйте, вопрос такой: какая температура раббочей жидкости volvo d5244t 163hp.? Не могу разобраться: Елм показывает 81градус, по приборке стрелка вертикально, прогрев долгий, до достижения вертикального положения начинает открыватья термостат.... это так и должно быть, или температура должна быть90?
						- Yukon
- GSM: +37296524721
Термостат должен открываться при 90 град., если долго прогревается то скорее всего термостат не закрывается, надо менять. Приборка так устроена что плюс минус 10 град. стрелка будет стоять вертикально, иначе она бы постоянно туда сюда колебалась бы.patr1k_88 писал(а): 16.12.2023 13:44 Здравствуйте, вопрос такой: какая температура раббочей жидкости volvo d5244t 163hp.? Не могу разобраться: Елм показывает 81градус, по приборке стрелка вертикально, прогрев долгий, до достижения вертикального положения начинает открыватья термостат.... это так и должно быть, или температура должна быть90?
				patr1k_88
- Авто: volvo xc70
- max_g
- Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
- GSM: +79261473314
приветствую.
V70II
1 Периодически самопроизвольно срабатывает сигнализация. вначале грешил на слабый аккум, но после замены ничего не изменилось.
систематичность сработки не могу понять
2какой из производителей радиаторов кондея на сегодня достоин внимания (Volvo V70II):
NRF
BEHR-HELLA
MAHLE
Нисенс проходил около 3 лет.
и BEHR-HELLA и MAHLE это разные ли кондеи, учитывая, что MAHLE купила BEHR-HELLA в 2020?
						V70II
NRF
BEHR-HELLA
MAHLE
- TokRa
- Skype: _kelevra_
				PavelYakubovich
- Авто: Xc70
- GSM: +375298137179
Комрады ай нид хелп!) как узнать какой актуатор стоит на турбе? D5 2008 185
D5244t4. YV1BZ714681025910
- max_g
- GSM: +79261473314
Приветствую
по насосу системы охлаждения Vida пишет так:
26 : Насос системы охлаждения термостат 5CYL W/O TURBO, B5244S
Рис. Описание Количество PS Номер части
1 КОМПЛ. НАС.ОХЛ. ЖИДК. 1.00 30684432
REPL 1PCS 30650751-8., (272476)
КОМПЛ. НАС.ОХЛ. ЖИДК. 1.00 30650751
REPL 1PCS 30751700-3.
комп. насоса д/воды 1.00 30751700
надписи REPL 1PCS...... насколько я понимаю говорят о замене, но почему после номера замены после тире стоит еще цифра, а в первом случае еще и в скобках номер
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Обычно доп цифры означают номер шасси - последние 6 цифр вин номера.
-123456 - до такого номера кузова шел этот номер.
123457 - от такого номера кузова уже шел другой номер.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- max_g
- GSM: +79261473314
Крышка расширительного бачка оригинал 9445462 может ли быть производства Турции?
есть какие то особенности чтоб отличить оригинал в магазине?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Она может быть произведена хоть в Турции, хоть в Китае, хоть в Малайзии.
Покупайте в более-менее крупном магазине и всё будет нормально.
Или аналог по Swag
Или аналог по Swag
