НЕ хватает воздуха при ускорении S80 D5252T MSA 15.8
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Не хватает воздуха при ускорении.Машинка S80,2000г.в., D5252T MSA 15.8.Тестили параметры,на холостом все окей,уж очень дымить стала при ускорении,так вот решили на ходу проверить,нормальное количество воздуха в том диапазоне в котором производились замеры,1000 с чем-то едениц, фактически же выдает 500 с копейками,что может быть.Скажу сразу,сам не участвовал,но все необходимые данные,при возникновении гипотезы постараюсь предоставить.Подскажите пожалуйста на что можно грешить.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Dmitrij 20, ЕгР мот завис?
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
MozG, Ошибку писало сначала на датчик давления наддува,ну там же все взаимосвязано,завис этот,следовательно будет трабл в другом,Вот только почему ошибку на клапан EGR не выбивает.И еще люди говорят,хозяин который смотрел за процессом диагностики,что давление турбины,в момент когда воздуха не хватает,в пределах нормы.Может такое быть? :o
Мир всем местным!
Конечно может, тебе ж в цилиндры идёт нужное количество воздуха. Только вместо кислорода идёт выхлоп, вот и не горит должным образом топливо.
Вернуться в «S80 (-07)»
