НЕ хватает воздуха при ускорении S80 D5252T MSA 15.8
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Не хватает воздуха при ускорении.Машинка S80,2000г.в., D5252T MSA 15.8.Тестили параметры,на холостом все окей,уж очень дымить стала при ускорении,так вот решили на ходу проверить,нормальное количество воздуха в том диапазоне в котором производились замеры,1000 с чем-то едениц, фактически же выдает 500 с копейками,что может быть.Скажу сразу,сам не участвовал,но все необходимые данные,при возникновении гипотезы постараюсь предоставить.Подскажите пожалуйста на что можно грешить.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Dmitrij 20, ЕгР мот завис?
- Dmitrij 20
MozG, Ошибку писало сначала на датчик давления наддува,ну там же все взаимосвязано,завис этот,следовательно будет трабл в другом,Вот только почему ошибку на клапан EGR не выбивает.И еще люди говорят,хозяин который смотрел за процессом диагностики,что давление турбины,в момент когда воздуха не хватает,в пределах нормы.Может такое быть?
Мир всем местным!
Конечно может, тебе ж в цилиндры идёт нужное количество воздуха. Только вместо кислорода идёт выхлоп, вот и не горит должным образом топливо.
