Потеет лобовое
Volvov70-51
Авто: Volvo v70
GSM: +375297234614
Потеет лобовое
Сообщение Volvov70-51 »
Доброе время суток! Потеет лобовое, обдув работает только по сторонам и немного на ноги. При повороте средней рукоятки заслонки не двигаются. На панели моргает лампочка на включение кондиционера. Ищу совета
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Потеет лобовое
Сообщение TokRa »
Или сдохли заслонки, или сам блок климы соответственно.
Подъехать на разборку и подкинуть блок, если ничего не поменялось, то лезть под торпеду.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Потеет лобовое
Сообщение Yukon »
Ну вообще то лобовое потеет когда фильтр салона забит, так же не работает кондиционер, хотя если мне не изменяет память в старых авто при температуре где то около +5 градусов кондиционер уже не должен включаться.
Skype: _kelevra_
Потеет лобовое
Сообщение TokRa »
Не, в р80 кондёр работает при нуле.
Ещё вариант, кстати, что антифриз в ногах, там часто ссыт печка.
GSM: +375296524721
Потеет лобовое
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 30.11.2025 14:02 Не, в р80 кондёр работает при нуле.
Тоже об этом подумал, но антифриз можно определить по запаху и налет на стекле жирный.
Volvov70-51
Авто: Volvo v70
GSM: +375297234614
Потеет лобовое
Добрый день! Купил другой блок управления климатом. Вопрос? Нужно ли снимать клемму с аккумулятора при замене? Посоветуйте пожалуйста. Машина Вольво в 70 1- поколение. Клима автоматическая
Skype: _kelevra_
Потеет лобовое
Сообщение TokRa »
Лучше снять. В 99-00 годах может и ошибку срс потом бить.
Потеет лобовое
Свой старый блок положи на полгодика на полку, потом заработает. И не вздумай сделать адаптацию заслонок, чревато.
Благодарил (а): 53 раза
Потеет лобовое
maljr.ga писал(а): 25.01.2026 21:36 И не вздумай сделать адаптацию заслонок, чревато.
Расскажи подробнее
Потеет лобовое
W@dim писал(а): 30.01.2026 11:19 Расскажи подробнее
чё рассказывать? Глюкнуть может. Неоднократно случалось после попыток адаптации.
Потеет лобовое
maljr.ga писал(а): 30.01.2026 15:08 Неоднократно случалось после попыток адаптации.
Это если сам блок неисправен?
Потеет лобовое
Не. Из рабочего после попытки адаптации получается херня.
Потеет лобовое
maljr.ga писал(а): 30.01.2026 19:52 Из рабочего после попытки адаптации получается херня.
Ясней не стало.
Как может исправный блок сломаться из-за адаптации?
