Появился у машинки (S60) странный "стрекочущий" звук, где-то в районе ремней.
При повышении оборотов звук пропадает.
При снятии ремня генератора звука не остается, значит где-то в этой цепи.
Грешили на ролики, поменял оба - звук остался.
При снятом ремне проверял на наличие люфтов генератор, компрессор и насос усилителя.
Люфт шащупал только у насоса (продольный) из чего сделал вывод что он являтся источником звука.
И встал вопрос насос ремонтируется или его сразу под замену?
Насос ГУР. Ремонт или сразу замена?
- Noise
- Авто: Volvo S80 2,5T '10
- GSM: +375296079288
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
