Насос ГУР. Ремонт или сразу замена?
Noise
Авто: Volvo S80 2,5T '10
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
Появился у машинки (S60) странный "стрекочущий" звук, где-то в районе ремней.
При повышении оборотов звук пропадает.
При снятии ремня генератора звука не остается, значит где-то в этой цепи.
Грешили на ролики, поменял оба - звук остался.
При снятом ремне проверял на наличие люфтов генератор, компрессор и насос усилителя.
Люфт шащупал только у насоса (продольный) из чего сделал вывод что он являтся источником звука.
И встал вопрос насос ремонтируется или его сразу под замену?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
конечно ремонт :)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Noise, ну там я ж менял подшипники в ГУРе ,ищи отчёт . Насосы одинаково разбираются .
ну как ну ка
мне тоже интересно
я тож свой Гур снимал хотел енять, так там же ж он на горячую запрессован, может в сороковках по другому???? в смысле насос другой..
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
cheekerman писал(а):так там же ж он на горячую запрессован
ну да ,шкив запресован на горячую ,а подшипник как подшипник ,просто напресован .
