Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
Dimasstyle писал(а):Топливо не летнее, для начала посмотрю свечу, а затем всё остальное.
Насос тикает.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Если не трудно напишите модель свечки.
Dimasstyle, если топливо не летнне, то зачем про парафин спрашивал?
Данные по свече - Beru 351, 0 102 174 304 12v, ARDIC 3730104.
Свеча снимается с ямы или можно даже рукой подлезть (конечно придется полежать на снегу). Сразу и проверишь на 12V.
Если полезешь в обогреватель, то прежде чем разбирать, сними крышку и посмотри датчик пламени - может он в копоти? Обогреватель, не запустится если датчик пламени не увидит пламя после подачи насосом топлива.
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
ekid писал(а):Топливо не воспломеняется.Причин куча.... Самое простое,снять топливный шланг и продуть форсунку.Самое хреновое,раскрутилась топливная крыльчатка,тогда надо снимать...А свечу можно снять с ямы и проверить...
Думаю, что ekid прав - может быть что-то с подачей топлива - раз через пару минут выключается. Получается так:
1.или датчик пламени не видит пламя и отключает обогреватель после запуска.
2. или пламени нет:
- так как свеча не воспламеняет топливо = смотреть свечу;
- либо оно плохо истекает из выравнивателя = , попробовать продуть после "отепления", или снимать и смотреть;
- или, самое печальное, это раскрутился ротационный разбрызгиватель = разбирать обогреватель и садить на гермет...
VOLVO надо любить сердцем!
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
Пока жду субботу, обещают около 0, сбрасываю ошибку и проверяю, думаю дело в соляре.
Dimasstyle
Авто: V
GSM: +38912345678
Сообщение Dimasstyle »
Всем доброй ночи.
Вот только вернулся из гаража. Пытался найти ответ на вопрос Что случилось с автономкой.
В общем провозился 10 часов, больше уже не смог - умирал :nea:
Сначала поехал стёр ошибки, затем в гараж (в гараже +8 машина стояла 9 часов).
Разобрал всё как у Экида на картинках - по винтику всю печку. Печка - зеркало, как будто только с салона.
В общем вердикт - АВТОНОМКА НЕ ПРИ ЧЁМ !!!! Не трогайте её !!!
Камера сгорания в солярке как и свеча - Солярка подаётся без проблем.
Антифриз гоняет.
Продувка есть.
Все датчики чистые - Почистил ещё для профилактики.
Проверил свечку напрямую к аккумулятору - Горит только так ...
Собрал всё обратно - включил - Продувка 3-4 минуты и не воспламеняется.
Даже мозг автономки весь проверил - Все хорошо.
Вердикт:
Автономка не при чём - всё функционирует идеально.
ПРОБЛЕМА - На свечу не подаётся напряжение. Как я и предполагал с самого начала, НЕТ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
Всё собрал обратно, так как не было схем, устал и хотелось спать.
Так что народ, или это глюк в электронике от морозов или что-то с рэлюшкой. Надеюсь на ваше дальнейшее изучение - я беру отпуск на 2 дня. :D
P.S.
Ещё как назло сегодня колесо пробил ... :(
Volvo V70 D5 Common Rail 2003 Automatic
angello
Авто: S60 2.4D 2005 D5244T7
GSM: +375291893894
Сообщение angello »
Не знаю, в ту ли ветку пишу. Но получается, если машина хронически не прогревается в городе, это значит что подогреватель не работает?
И комп (то бишь Андрейка) может увидеть что обогреватель в нерабочем режиме? (считаем что термостат, антифриз в норме)
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
Dimasstyle писал(а):Камера сгорания в солярке как и свеча - Солярка подаётся без проблем.
Вердикт:
Dimasstyle, даже если напряжение и подается на свечу, но топлива льется больше, чем положено и не туда , куда положено, то не происходит его разбрызгивание в мелкую воздушно-капельную смесь и воспламенение. Вспомните обычную пяльную лампу - если нет распыления солярки, а она льется, то никогда не зажгется.
Dimasstyle как ты пишешь - все в салярке. А выравниватель давления не проверял/продувал?
Если топливо выходит, как и у меня, через сопун, а не только через жиклер тполивопровода, то сначала будет дымить, а потом не запускаться. Недавно "вылечили" одного человека - отвалился ротационный разбрызгиватель и автономка не запускалась. Разобрали, собрали, сбросили ошибки - а она не запускается. Причина - течет выравниватель давления. Сделали такой же ремонт, как и я (http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... =34&t=3734), все заработало... и работало у него до вторника.... и встала.
Так что, учитывая, что данная проблема выскочила у многих после наступления морозов, опять смею предположить, что всему виной ТОПЛИВО, которое либо "летнее, либо "полузимнее", либо "с чем то внутри" (если исключить выравниватель и то, что у всех "вставших" автономка до понедельника работала!!!).
Последний раз редактировалось Serniksan 03.12.2010 21:52, всего редактировалось 1 раз.
angello
GSM: +375291893894
Сообщение angello »
Serniksan, У меня вроде и до морозов работало ... не очень. Машина 3 месяца, поэтому о наличии такой фишки не сразу узнал. При наступлении холодов, вроде как то под капотом задымило 1 раз, и все. Больше не дымит :), машина прогревается оч. туго (особенно в пробках), вот и думаю что скорее всего агрегат просто отключился. Вроде не в соляре дело, бо антигель уже недели 3 на всякий случай подливаю. Думаю точно к андрейке надо обратиться, пусть через комп для начала глянет.
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Тай жеж доброго всем здоровья, исправных автомобилей и качественного топлива!
Был я у Андрейки. У меня не запускается отопитель напроччч :(
Комп выдаёт ошибку блока управления. нет запуска даже принудительно!!! Как добраться до этого страшного зверя? Снизу защита стоит, даже рука не пролезает ;(
yurkus
Сообщение yurkus »
alexiks бампер снимать
вот в этой теме http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 4&start=15 сообщение от DDHawk полностью подтверждает что дело в замерзшем топливе
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
yurkus, Неа. У Андрейки я был задолго до морозов, было ещё тепло! Он пробовал запускать принудительно через разъём! Но блок просто не фунциклирует. А добраться кроме как через бампер!?!?!?
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
alexiks писал(а):А добраться кроме как через бампер!?!?!?
Добраться никак - надо снимать бампер - 7 минут работы и спокойно можно работать и блоком управления и с обогревателем.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_ddf6891398849491029b41b004580882[/img]
Volvo_S80
Авто: Volvo S80 D5
Сообщение Volvo_S80 »
Serniksan писал(а):всему виной ТОПЛИВО
У меня именно эта ситуация.
Был у АндреКа почитали ошибки, все сбросили. Вобщем, я уже практически на 99% уверен все проблемы были из-за топлива.
Хотя на А-100 уверяют меня, что зимнее топливо завезли еще 10 ноября на все заправки.
лучше по утру на Google Earth искать ГДЕ ты пил, чем на youtube КАК...
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
Vol_S80 писал(а):Хотя на А-100 уверяют меня, что зимнее топливо завезли еще 10 ноября на все заправки.
нуну, и полминска позамерзало.
Я знаю что с вашими отопителями. Вольво запрограммировало их отрубиться навсегда 10.10.10. Скоро ведь конец света в 12 году.
yurkus
Сообщение yurkus »
alexiks писал(а):yurkus, Неа. У Андрейки я был задолго до морозов, было ещё тепло! Он пробовал запускать принудительно через разъём! Но блок просто не фунциклирует. А добраться кроме как через бампер!?!?!?
Я о всех у кого перестал работать при морозе.
Сообщение akz »
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
akz писал(а):zloj74, http://keyboard.yandex.ru/ :good:
+1+1+1
Volvo_S80
Авто: Volvo S80 D5
После того, как АндрейКа сбросил блокировку подогревателя, сегодня утром включил принудительно его и заработала как "часики".
Все к Андрею в очередь! )))
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
Vol_S80 писал(а):Все к Андрею в очередь! )))
Vol_S80, не забудь всех призвать залить правильное топливо на правильных АЗС... :D
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Dimasstyle писал(а):Даже мозг автономки весь проверил - Все хорошо.
Это как, интересно знать?
Из личного опыта знаю,что мозги webasto не бессмертные и продаются НОВЫЕ без особого дефицита. Продувка может и есть,а воспламенение, где воспламенение? Свеча по отдельности может и работает,а вместе с блоком нет.
