карабас писал(а):то ЗНАК! ты должен спасти землю! или страну у цэнтры эуропы.... избранны!
Это вроде означает, что срабатывала сигнализация.Сегодня при включении зажигания появляется надпись "PROTECT TOTALE". Появлялась два раза подряд при включении зажигания и после запуска двигателя через 2 сек. гасла. С третьего раза ужо няма. ТОТАLE по французски ОБЩИЙ, PROTECT по английски ЗАЩИТИ. И как это понимать?
Машина из Бельгии.
Сначала подумал сервисный интервал подходит к концу, а потом перевел и ... какая нахрен ЗАЩИТА???
Подскажите люди добрые, чаво эт?
она не просто так нажимается а в определенной комбинации с ключом зажиганияAndrej75 писал(а):перед закрытием замков нажимал кнопку
заглушил двигатель, вынял ключ зажигания, открыл водительскую дверь, нажал эту кнопку (на ней загорелась оранжевая лампочка), вышел, закрыл дверь, замкнул ключомakz писал(а):она не просто так нажимается а в определенной комбинации с ключом зажиганияAndrej75 писал(а):перед закрытием замков нажимал кнопку
он же Värmare avstängd låg bränslenivåvarmare avstangd lag bransleniva
так и делал! почему у меня гугл транслейт не выдал ничего про гидроусилитель)PigPog писал(а):laadsysteem sevice spoed
LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST. - The battery charging service required
те как бы похоже, те разряжена батарея
strbekrachtiging service vereist - ?
гидроусилитель
http://translate.google.com/translate?h ... rmd%3Divns
и вообще совет по поиску, вбиваете в гугль свое сообщение с добавкой volvo, пользуетесь гуглопереводчиком для чтения с "экзотических" языков типа голландского и пр пр
Blade писал(а):жидкость гидроусилителя заканчивается
